Автор Тема: Вопросы и ответы (FAQ), обновление  (Прочитано 19844 раз)
tatianaKh
  • Администратор
  • Reputation Power: 3985
    • http://ru.msi.com/
Вопрос №1. Есть ли возможность купить/заказать корпус или верхнюю крышку для ноутбука MSI. Крышка практически развалилась по краям. Возможно есть взаимозаменяемые варианты. Заранее спасибо.
Ответ. Такая возможность есть.
Установка только через авторизованные СЦ (http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_worldservice.htm), обращайтесь в любой, они закажут деталь и установят.
Этот случай не является гарантийным, придется заплатить по расценкам сервис-центра.
Вопрос №2. Купил данный ноут, все хорошо, но Скайп не находит вэбкамеру?
Ответ. Для работы вебкамеры ее необходимо включить. Для этого проделайте следующее:  для большинства ноутбуков
Нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите клавишу F6 для включения вебкамеры, для остальных прочтите инструкцию - раздел горячие клавиши .
Если вебкамера работает, и вы общаетесь по ней, рядом с ней горит индикатор оранжевого или красного цвета. В противном случае, возможно имеется неисправность, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр MSI (http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_worldservice.htm).
Вопрос №3  Хочется самостоятельно поменять память на ноутбуке MSI.
Но он еще находится на гарантийном обслуживании. Сохранится ли гарантия, если мы сами вскроем компьютер и отклеим/повредим гарантийную наклейку?
Ответ.   Срыв/повреждение пломбы не означает отказ от гарантии со стороны сервисного центра, так что можете поставить модуль памяти самостоятельно.
НО - если в результате апгрейда будут повреждены платы, разъёмы и другие компоненты (механически, электрически, термически и т. д. ), то АСЦ может отказать в гарантийном ремонте и оказать платный ремонт, при котором Вам придется оплатить, как минимум, те комплектующие, которые были повреждены в результате апгрейда.
Всего доброго и успехов,
вебмастер Татьяна.
tatianaKh
  • Администратор
Re:Вопросы и ответы (FAQ), обновление
« Ответ #1 : 30 Март 11, 15:15:08 »
Вопрос №4 Сломался ноутбук/нетбук! Что делать? Куда идти в городе, где нет авторизованного сервис-центра MSI?
Ответ Обращайтесь в сервисный центр Серсо Москва, позвоните и вызовите курьера http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_worldservice.htm
Вопрос №5  Как мне включить Bluetooth на ноутбуке?
Ответ Убедитесь в наличии Bluetooth модуля в вашей модели ноутбука, о чем говорит стикер на упаковочной коробке.
Для включения функции нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите F9. Для выключения этой функции проделайте это еще раз.
вебмастер Татьяна.
