Автор Тема: GX-660 Проблема с клавиатурой. Трещит, дребезжит, прогибается.  (Прочитано 12455 раз)
Unique007
  • Unique007 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
У меня GX 660-498. Есть проблема с клавиатурой - она прогибается, а при использовании еще и ужасно дребезжит. Также она дребезжит при громком проигрывании музыки. То есть она слабо закреплена на корпусе ноутбука. Я поискал в интернете отзывы и обзоры по этой проблеме - оказалось, что проблема распространенная! Еще с тестовых образцов идет замечание, что клавиатура прогибается и дребезжит.
Внимание вопросы!
1. Признает ли MSI это браком (конструктивным дефектом модели),
2. Возможно ли это исправить самостоятельно?
3. Возможно ли это исправить по гарантии?
Заранее благодарю за ответы.
Slant-shadow
  • Slant-shadow пока не имеет никакого влияния.
  • Vivere est cogitate
Нет, на сколько я понимаю такое не считается дефектом. К сожалению это - просто особенность, с точки зрения СЦ не является поломкой.
Да, скорее всего возможно. В делл 1520 мне помог кусочек двустороннего скотча (под клавиатуру, он довольно толстый и упругий и устранил прогиб, плюс гасил дребезжание) но это увы потеря гарантии (разбор) рекомендовать не могу.
Нет, такие мелочи в СЦ скорее всего не делают (как и разболтавшиеся петли, как ни прискорбно)..
MSI GX740 (Core i7 720QM 1600 Mhz/17.0"/1440x900/4096Mb/640Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP)
MucTep X
  • MucTep X пока не имеет никакого влияния.
Привет всем !
У меня тоже была дребезжащая клавиатура, но я от этого избавился  :happy:. При наличие устройства "прямые руки" все делается довольно легко и быстро :).
Для начала советую посмотреть ролики по разборке этого девайса на youtube (например этот: ) , вооружиться нужными приспособлениями и прочитать молитву :worship: . Для повышения мотивации при проведении разборки можно докупить модуль памяти на 4Гб, тем самым убить двух зайцев: избавиться от лязганья клавиатуры и увеличить объем оперативки до 8Гб (2+2+2 изменить на 2+2+4 - третий слот у i7 как раз под клавиатурой). После снятия клавиатуры я положил кусок резины на открывшееся металическое крепление в левой части под клавиатурой ноутбука. Можно поэкспериментировать с толщиной резины (я использовал покрытие от ролика для чистки одежды) для придания нужного эффекта, но надо помнить об аккуратности при снятии блока клавиатуры. После таких махинаций у меня не проваливается клавиатура, отсутствует характерный треск клавиш.
Обидно, что приходиться допиливать совковым способом второе по важности оружие геймера в совсем недешевом игровом ноутбуке. Хотя я не использую его для игр, желание добавить оперативной памяти решило проблему и с клавиатурой.
Starikin_P
  • Starikin_P пока не имеет никакого влияния.
Cпасибо,за совет.Думаю многим пригодиться,хотя у меня 660-й не скрипит,может у меня конечно ноут какой-то особенный или в новых поставках парни из MSI уже этот дефект устранили,но у меня нареканий на клаву нет.
GX660,AE2420 3D
Unique007
Спасибо за совет. Но от этих манипуляций ведь гарантия "крякнет".
MucTep X
Если все делать аккуратно , то сохранение гарантии возможно....к тому же на клавиатуре нет никаких пломб, даже замену планки памяти скорее всего, при обращении в СЦ, не заметят (если им не сказать). Да и насколько я знаю, если причиной поломки не являются последствия вмешательства во внутренности девайса, т.е. вставка куска резины, замена планки памяти или результат вскрытия, то гарантия сохраняется. Увы, мы живем в сами знаете какой стране и в случае обращения в СЦ, доказать обратное тоже будет непросто... В любом случае, выбор за вами, и вы решаете что вам важнее: смириться с хреновой клавиатурой или лешиться гарантии...Я сделал выбор в пользу второго, потому как объема оперативки и места на жестком диске для меня оказалось недостаточно.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
Если руки прямые, то проблем возникнуть не должно. Главное, действовать аккуратно и не делать лишних отверстий на ноуте  :biggrin:
Клавиатура там имеет достаточно ровную металлическую подложку, поэтому здесь главное подобрать оптимальную толщину прокладки между клавой и ноутом. Ну и закрепить ее так, чтобы ничему не мешала :)
