Автор Тема: Коннектор JCOM1 на плате  (Прочитано 20086 раз)
Dm_
  • Dm_ пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Март 11, 11:25:01 »
На плате MS-7529 последовательный порт (в руководстве он назван COM PortA) выведен на заднюю панель. Также на плате присутствует коннектор последовательного порта JCOM1. Про него в руководстве сказано: "Этот коннектор высокоскоростного коммуникационного порта 16550А, с использованием 16-байтных FIFO. Предоставляет возможность подключить последовательное устройство."
Я попробовал подключить выносную планку к коннектору на плате и протестировать порт программой CheckIt (для этого нужна заглушка COM-порта). Результаты такие:
Заглушка подключена к существующему порту: COM1 - тест пройден, COM2 - тест не пройден, COM3 и COM4 не найдены
Заглушка подключена к новому порту: COM1 - тест не пройден, COM2 - тест не пройден, COM3 и COM4 не найдены
Вопрос: можно ли использовать JCOM как дополнительный (второй) COM-порт?
Спасибо.
Dm_
Re:Коннектор JCOM1 на плате
« Ответ #1 : 24 Март 11, 08:10:07 »
Итак, результаты тестов оказались не утешительными, т.к. распайка на выносной планке была не 1-1, 2-2, ..., а зеркально - 1-2, 2-1, 3-4,...
Перепаяв как надо, результаты программы CheckIt таковы:
Заглушка в JCOM1: COM1 - тест не пройден, COM2 - пройден
В COM PortA был подключен управляющий кабель от ИБП, сейчас его переткнул в JCOM1. Всё работает!
В освободившийся COM PortA предполагается подключить внешний Dial-Up модем.
Спасибо всем, а особенно службе тех.поддержки MSI, которые не ответили на мой запрос (просто его проигнорировав) и инженерам MSI, которые неудачными обозначениями в документации сбивают с толку (COM PortA и JCOM1).
« Ответ #2 : 24 Март 11, 10:58:20 »
Пожалуйста - зачем отвечать когда распиновка есть в руководстве.
Dm_
« Ответ #3 : 24 Март 11, 14:23:02 »
Вопрос был не про распиновку!
Я спрашивал про возможность использования! При двух портах на материнской плате логично было бы их назвать COM1 и COM2, или ComA и ComB, или Com_I и Com_II и т.п. Поэтому смутило обозначение. А сжечь порт или всю плату мне особо не хотелось.
Порт-то я вывел наружу, а вот будет ли он работать - это вопрос пока открытый. Может быть Дмитрий Кучинский знает, что модем работает по "высокоскоростном коммуникационном порту 16550А с использованием 16-байтных FIFO", мне, конечному пользователю, это не известно.
И еще: поиск по "JCOM" на этом форуме особых результатов не давал.
