Автор Тема: MSI N470GTX TWIN FROZR II - ещё проблема  (Прочитано 6151 раз)
Yuri
  • Yuri пока не имеет никакого влияния.
Здраствуйте!
У меня очень неприятные проблемы с новой MSI N470GTX TWIN FROZR II
Система:
Материнсая плата: GIGABYTE EP45-DS3
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00Ghz
Память:DDR2 SDRAM KingSton 2048Mb (x4)
Блок Питания: CoolerMaster Extreme Power Plus 600w
ОС: Windows 7 Professional 64bit (Clean Install)
Сходу наблюдаю следующие симптомы:
(драйвера версии 261.01 присутствовали на компакт диске в комплекте с самой видеокартой)
-частые(!) "артефакты" при загрузке ОС на экране с приветсвием, далее на рабочем столе и т.д. (мерцающие, меняющие цвет пиксельные блоки и линии)
-искажения, пропадание курсора мыши, с последующим превращением его в квадрат мерцающих пикселей на черном фоне (какое-то время он реагирует на движение мыши)
-частое(!) пропадание сигнала и его восстановление через пару секунд
-частый(!) синий экран при загрузке, реже во время работы, и при выключении/перезагрузке (сообщения типа system exception error, the device driver got stuck in an infinitive loop)
-самопроизвольное отключение драйверов (эпизодическая загрузка ОС в стандартном режиме 1024*768px, с отстутствием Nvidia Control Panel)
-линейное расслоение окон во время перетаскивания, разворачивания, изменения размеров.
-некорректное отображение текстур в играх.
Вообщем карта неработоспособна, и 10 минут без сбоев не держится(
Вот картинки симптомов:
http://img821.imageshack.us/img821/2732/picture0276.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/4391/img2896q.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/132/img2925m.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/5426/screenshot00004ld.jpg
http://img808.imageshack.us/img808/6904/screenshot00000p.jpg
Поискал в сети случаи  аналогичной проблемы, потратил несколько дней на все эти "танцы с бубном", и удалось убрать/минимизировать часть вышеперечисленных симптомов.
Сделал следующее:
+откат драйверов до версии 258.96 (те, что на msi.com к этой модели выложены)
+обновление драйверов материнской платы
+обновление биоса материнсой платы
+удаление Nvidia HD Audio devices (как выяснилось это во многом было причиной синих экранов и зивасаний)
+незначительный андерлокинг) через afterburner
Итого, карта стала вести себя намного стабильней, уже может запускать игры, и бенчмарки.
НО(!!!!) часть этих симптомов все-таки осталась, просто они проявляют себя намного реже и не так интенсивно.
-эпизодическое(!) проявление "артефактов" при загрузке ОС на экране с приветсвием, далее на рабочем столе и т.д. (прежних разводов на весь экран теперь нет, бывает что-то вроде локализованного пиксельного спрея и линий)
-эпизодическое(!) пропадание сигнала при загрузке и выходе из спящего режима
-синий экран сразу же после загрузки ОС, или при перезагрузке и выключении (после общих исправлений с драйверами был только один раз, позже, как Nvidia HD Sound убрал, ниразу!)
-искажения курсора мыши в некоторых программах (вот это сейчас самое неприятное)
-самопроизвольное отключение драйверов (после исправлений было один раз - сегодня утром))
вчера поставил драйвера версии 266.58 с надежой, что остатки этих косяков все-же устранятся, но нет, все осталось без изменений(
Как мне кажется, все возможные программные методы лечения я уже испробовал, и как убирать оставшиеся симптомы я уже не знаю. Неужели это брак самой карты?
Помогите пожалуйста разобраться!
Re:MSI N470GTX TWIN FROZR II - ещё проблема
« Ответ #1 : 22 Март 11, 09:25:30 »
Да, а тупо в сервис отнести никак?
ShurikG
  • ShurikG пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 22 Март 11, 12:55:04 »
Я поставил драйвер 267.24 BETA - проблемы вроде ушли (т.т.т.)
"+откат драйверов до версии 258.96 (те, что на msi.com к этой модели выложены)"-а вот таких вообще не нашёл .
« Последнее редактирование: 22 Март 11, 13:07:01 от ShurikG »
Yuri
« Ответ #3 : 22 Март 11, 13:25:05 »
Ну это, конечно, да. Я в любом случае ее в сервис понесу. Но, насколько я знаю, если тупо отнести карту в сервис, то там и будут тупо гонять ее бенчмарками несколько часов подряд, и на вопросы совместимости с конкретной конфигурацией ПК пользователя (а уж его ПО тем более) никто заморачиваться не станет.
Вот, кстати аналогичный случай: товарищ из Греции маялся с той-же самой картой, наблюдал те-же самые симптомы, дважды(!) сдавал ее в сервис, и карту возвращали дважды, с формулировкой вроде "неисправностей не обнаружено"
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=143325.0
Честно говоря, я и надеялся, что здешние пользователи, матерые спецы и профи, возможно помогут мне более четко локализовать проблемную область, так сказать.
Чтобы я нес карту в серсис не со словами типа "а вот у меня глючит", а с куда более конкретным описанием, мол симптомы такие-то и такие-то, потому что неисправность там-то и там-то. Понимаю, конечно, что в таком случае трудно сказать что-то наверняка, но все-таки. Вот я, например, подозреваю неисправность в памяти самой карты, но я рядовой пользователь, и могу ошибаться, так что очень хотелось бы услышать мнение специалиста.
Yuri
« Ответ #4 : 22 Март 11, 13:29:25 »
Вот отсюда брал
http://www.msi.com/product/vga/N470GTX-Twin-Frozr-II.html#/?div=Driver
а 267.24 BETA не пробовал, спасибо за наводку! :D
надеюсь поможет.
ShurikG
« Ответ #5 : 23 Март 11, 18:06:02 »
Хотелось бы узнать - какой результат ?
Yuri
« Ответ #6 : 23 Март 11, 19:13:42 »
бету не еще ставил пока, решил оставить самый на крайний случай.
Зато, повозился и убрал еще пару неприятных симптомов:
+пока вообще никаких пиксельных артефактов(тьфу-тфьу-тфью)
+курсоры вроде вылечил
+в играх все быстро и красиво, зависаний и сбоев пока не наблюдал.
А вот осталось внезапное падение сигнала и последующий бсод. Причем, экспериментальным путем установлено, что эти косяки проявляют себя исключительно в первые 5-10 минут работы компьютера, и исключительно после длительного простоя, часов от 2-3 где-то. Т.е., если выключить компьютер, и включить его снова через несколько минут, то ничего не произойдет. А если выключить, и включить позже, через несколько часов, то падение сигнала на пару секунд обеспечено, а в худшем случае последует бсод.
Может у кого-нибудь есть какие мысли на этот счет?
Попытаюсь разобраться, если не получится, тогда уж и поставлю бету, а если и это не поможет, значит дело уже в самой карте.
ShurikG, я в любом случае подробно отпишусь, еще раз спасибо)
Yuri
« Ответ #7 : 30 Март 11, 01:05:07 »
Почти та же фигня и с бетой(
Проблема перетекла в разряд неполадок при "холодной загрузке". Если прогреть комп паузой на пост скрине, минут 5-7, то никаких глюков не будет. Этим, кстати, и обхожусь пока. Бред конечно, но зато работает стабильно.
Вобщем, все больше убеждаюсь в неисправности самой карты, и ещё появились подозрения на счет оперативной памяти.
