Автор Тема: Проблема с Райд на 890gxm-65  (Прочитано 1359 раз)
Awik
  • Awik пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Март 11, 04:38:28 »
Доброго времени суток.
Купил материнку 890gxm-g65..... собрал компик на ней .... установил вин7х64 на рейд 5 (wd250 x3) ...все великолепно работало в течении месяца.
Два дня назад,  умер один из винтов в рейде..... я поехал и заменил его..... вставляю в рейд  - система негрузится.
Подключаю еще один винт, что бы установить систему на него и из под винды зацепить старый рейд и востановить, доходит до выбора диска, поднружаю с флешки драйвера ( брал с сайта, брал у амд, брал у Гигабайта)
В окне выбора дисков появляются все имеющиеся диски.... пытаюсь оразбить новый диск, он разбивает, без запроса на 100мб для системных нужд и нажимаю кнопку установить пишет: СИСТЕМЕ НЕУДАЛОСЬ НАЙТИ РАЗДЕЛ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИН)
Пробывал включать рейд реди, пробывал просто сингл, включал и отклучал "супер сата\иде" в биосе, менял модели диска, делал из двух дисков рейд масив 0 и 1 .... доходит до выбора диска для установки и таже песня.
При этом  ставится на диск, если он в режими IDE. Сейчас пишу как раз из под такой установки.
Была ли у кого нибыдь такая проблема?
Поможите!!! а то мозг сейчас взорвется ;D
