Автор Тема: GE700 up to HD5870  (Прочитано 3038 раз)
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
GE700 up to HD5870
« : 18 Март 11, 17:37:30 »
Кто знает, встанет ли на GE700 видеокарта 5870 MXM III type b? Насколько я понял спецификацию MXM III - она регламентирует положение чипа и соответственно, охлаждение будет контактировать в правильном месте. Других подводных камней не будет?
PS: рассматриваю вариант покупки из-за границы, проверить можно будет только уже после покупки - деньги немалые.
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
Re:GE700 up to HD5870
« Ответ #1 : 18 Март 11, 17:50:16 »
Не встанет, так как у вас слот MXMIII type а. Вроде так если я не ошибаюсь.
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #2 : 18 Март 11, 18:01:04 »
Опа! Вы правы type A. Какие есть более быстрые варианты, чем этот унылый обрезок, который у меня в ноуте?
« Ответ #3 : 19 Март 11, 00:31:24 »
На данный момент это самое быстрое, что можно вставить в этот слот. Хотел сам эту видюху, но получилось только GT240М. Мечтаю свою сменить на AMD HD5730М.
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #4 : 19 Март 11, 02:27:33 »
Был GT425 на GE603. Сменил на GE700 - думал 5730 будет лучше. Не особо, но лучше... но мало... Видимо, надо GT, GX...
PS: Правда 5370 гонится, если биос без поддержки direct compute. Не в курсе, почему драйвера референсные от AMD не встают? Только от MSI.
« Последнее редактирование: 19 Март 11, 02:30:01 от Ribez »
« Ответ #5 : 19 Март 11, 15:24:37 »
Должны вставать. Попробуйте поставить поверх MSI. Может и "пришить" решили только к конкретному производителю так бывает.
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #6 : 19 Март 11, 15:55:48 »
Я уже разными способами ставил. И через утилиту опознания от AMD (Она не видит) и через распаковку и установку вручную посредством диспетчера устройств (тоже, говорит, что нет совместимого устройства). Я уже подогнал сигнатуры устройства (Vendor) - после этого пытается установить, но все равно не доходит до конца (не помню уже самой ошибки). Чисто теоретически, я могу и вендор в биосе изменить на известный драйверам ATI и вообще пересобрать пакет, но пока не вижу необходимости. Если MSI не будет обновлять драйвера, тогда, конечно, так и сделаю, а так...
По моим предположениям (я все об апгрейде MXM), должны выйти обрезки более быстрых карт от AMD, которые встанут в слот TYPE A. Как по Вашему? Вряд-ли произойдет отказ от слота с низким потреблением в ближайшем будущем.
« Последнее редактирование: 19 Март 11, 16:03:03 от Ribez »
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #7 : 19 Март 11, 16:11:46 »
Насколько я понимаю, GT240M близка к GT425M и не думаю, что имеет смысл такой апгрейд... Надо что-то более шустрое, имхо.
