Автор Тема: ПРОШУ ПОМОЩИ С ПЛАТОЙ P67A-GD65  (Прочитано 6596 раз)
Adroid003
  • Adroid003 пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Март 11, 19:35:25 »
Вообщем такая ситуация. комп работал месяц, все супер. тут включаю комп час назад и такая тема, он сам вырубился, боис с версии 1.8 сбросился на 1.4 и мигает синий огонек , который до этого ВООБЩЕ НИКОГДА не мигал. я не пойму что ЭТО такое, помогите пожалуйста, переживаю за комп) что случилось не пойму !! вот скрины. и еще одно ! система пашет так же как и раньше! но это фигня мигает!!!
очень надеюсь на помощь! спасибо всем заранее!
PTZ-M
  • Reputation Power: 2
  • PTZ-M пока не имеет никакого влияния.
Re:ПРОШУ ПОМОЩИ С ПЛАТОЙ P67A-GD65
« Ответ #1 : 11 Март 11, 19:44:24 »
в мануале написано, что это означает сдохший БИОС, мать пытается запуститься с резервной копии
чё за проц, память, как стоят планки, гнал?
P.S. видяхи в слае? просто аналогичное хотел сделать...  :like:
« Последнее редактирование: 11 Март 11, 19:46:45 от PTZ-M »
Adroid003
« Ответ #2 : 11 Март 11, 19:46:25 »
как так сдохший??? а что мне делать то?? как быть? ей всего месяц. биос один раз обновлял через флушку на версию 1.8 . это что теперь ? хана маме? вот видео
да у меня sli из двух 460 hawk
PTZ-M
« Ответ #3 : 11 Март 11, 19:48:31 »
м-м, вроде на офе мировом видел похожую тему, попробуй там поюзать
P.S. у ми 560, эх жаль теперь мечта так далека от меня...
Adroid003
« Ответ #4 : 11 Март 11, 19:49:44 »
у меня с англ туго. я вообщем мало в этом шарю. думал проблема не серьезная( оказывается светит ей гарантийка , так?
PTZ-M
« Ответ #5 : 11 Март 11, 19:54:04 »
хз, я ту тему просматривал постольку-поскольку, попробуй вырубить питание и скинуть батарейку, потом если не поможет - 4 раза подряд при загрузке нажать клавишу reset на системнике, потом снова перепрошиться, если всё это не поможет то - пц
Adroid003
« Ответ #6 : 11 Март 11, 20:08:28 »
все это проделал. эффекта ноль. все равно мигает. капец..а система то пашет. что за лажа.
Adroid003
« Ответ #7 : 11 Март 11, 20:10:54 »
проц 2500k. поднял до 41 множитель буста. память обычная ддр 3 133.
« Последнее редактирование: 11 Март 11, 21:48:20 от Adroid003 »
PTZ-M
« Ответ #8 : 11 Март 11, 20:13:44 »
хз, выдёргивай железо по 1 штуке, посмотри не вспухло ли что где. работать-то с резервной копии она будет, только никто не знает как долго, эт же ведь навроде аккумулятора, когда электричество пропадает в доме.
Adroid003
« Ответ #9 : 11 Март 11, 20:15:58 »
я уже все что угодно делал. все выдергивал, вставлял снова. все отрубал нафиг.все равно горит. а может быть такое что из за кулера замкнуло? я кулер сменил, а на матери ножки в него уперлись с той стороны куда я его бэкплэйт ставил
PTZ-M
« Ответ #10 : 11 Март 11, 20:25:30 »
 :confused: непонял, если честно, что куда упёрлось
к тому же повреждён основной БИОС, если при установке кулера, контакты не замкнули и в таком состоянии включили, как он может повлиять, если находиться на другом конце платы?
Adroid003
« Ответ #11 : 11 Март 11, 20:35:32 »
это я перебираю все варианты. корче все что угодно делал, не фига. завтра понесу в гарантийку..пц, как так можно? ничего с платой не делал. вот тебе и msi .((((
PTZ-M
« Ответ #12 : 11 Март 11, 20:51:55 »
гм, статью на самый верх поместили - http://forum-en.msi.com/index.php?topic=145084.0 в 5 сообщении вложен PDF файл, читаем его  :biggthumbsup:
Adroid003
« Ответ #13 : 11 Март 11, 20:58:33 »
спасибо тебе, но я реально не вижу там пдф файла..все перерыл..может это из за нервов))
Adroid003
« Ответ #14 : 11 Март 11, 21:04:47 »
ну хоть убей не пойму где там пдф файл)
PTZ-M
« Ответ #15 : 11 Март 11, 21:06:10 »
почти в подписи - http://forum-en.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=145084.0;attach=7527
P.S. может незареганым и не показываться :/
Adroid003
« Ответ #16 : 11 Март 11, 21:43:14 »
спасибо тебе от души))) говорим мы, я и он :D
сори в профиль глянул) спс еще раз
СОВЕТ MSI - пишите пожалуйста такие вещи в мануале..а то написанно что есть что..а как исправить нету.
« Последнее редактирование: 11 Март 11, 21:49:43 от Adroid003 »
PTZ-M
« Ответ #17 : 11 Март 11, 21:51:27 »
:biggthumbsup:
красавец он у тебя :like:
пивко - тру, но я от москвы за тыщу км :shy:
MSI ещё много чего не пишет, хотя мануал у них симпотный
Adroid003
« Ответ #18 : 11 Март 11, 21:58:57 »
да msi много над чем поработать надо) но это уже другая история) ладно, спс еще раз, пойду поиграюсь блин с радости:D
Valgoat
  • Valgoat пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 12 Апрель 11, 11:56:14 »
Уважаемые, так и не понял, как решить эту проблему с мигающим индикатором. Объясните пожалуйста нубу.
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #20 : 12 Апрель 11, 12:21:36 »
1.Входим в BIOS
2.Setting> Security > Multi BIOS Auto Update enable
3. Обновляем BIOS  через DOS
Valgoat
« Ответ #21 : 12 Апрель 11, 13:30:25 »
Благодарю, помогло. БИОС так и остался 1.7, но мигать перестало
