Автор Тема: Проблема с MSI CR 500  (Прочитано 2525 раз)
NEavtor
  • NEavtor пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Март 11, 23:42:47 »
MSI CR 500 - купила примерно 5 месяцев назад. Почти сразу заметила, что когда он работает не от сети, у него странные какие-то глюки с аудио и видео - он как-то на них "подвисает" и "рычит", что ли. Не знаю, как точно сказать. Когда был подключен к сети, всё было нормально. До поры до времени. Недавно начал тупить и от сети, смотреть или слушать что-либо практически невозможно. В чём тут дело, подскажите, плиз!
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
Re:Проблема с MSI CR 500
« Ответ #1 : 11 Март 11, 14:24:56 »
при работе с CD/DVD тупит также? или звук и видео с него проигрывается нормально?
HDD какой производителя стоит?
NEavtor
« Ответ #2 : 11 Март 11, 16:13:47 »
C CD/DVD то же самое :(
Проиводитель - фиг его знает, я чайник  :confused2:
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #3 : 11 Март 11, 17:41:41 »
Документы важные есть на нем? Если есть, скопируйте и попробуйте переставить операционную систему. (f3 при загрузке).
В остальном компьютер тупит? или только звук/видео сбоят?
Кучу кодеков не ставьте, достаточно одного пака -
например, k-lite (не mega pack), CCCP, или попробуйте использовать плейеры со вшитыми кодеками (даже лучше сначала такие попробовать) - ALshow, GOM player или KM player.
Если вамой тяжело, попросите своего МЧ или друга, разбирающегося хотя бы в установке программ.
NEavtor
« Ответ #4 : 11 Март 11, 20:46:48 »
Спасибо, попробую)
В остальном комп нормальный, проблемы только со звуком и видео.
Ilnur_K
  • Ilnur_K пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 23 Март 11, 16:14:24 »
Тоже самое было, в Windows 7, в последние дни его жизни на моем ноуте.
