Автор Тема: GE700 - драйвера для ATI HD 5730, разгон и MSI Afterburner  (Прочитано 8169 раз)
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Почему драйвера для видеокарты ATI 5730 в сабжевом буке не установить официальные от AMD? Последний Catalyst просто не ставит свои драйвера. Приходится довольствоваться драйверам от (если не ошибаюсь) мая 2010г, которые размещаются на сайте MSI. К частотам видеокарты через эти драйвера не могут пробиться программы по разгону. Я понимаю, что есть маркетинг и не очень хочется, чтобы люди покупали ноутбуки из сегмента low-end и разгоняли до high-end, учитывая, что эту карту можно гнать до небес без увеличения нагрева.
MSI Afterburner - одна из немногих программ, которая имеет доступ к видеокарте, но она не может изменить частоты. >:( Это лечится?
PS: у кого возникают такие же вопросы по разгону - пишите в личку, дам программу.
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
Sam106
  • Sam106 пока не имеет никакого влияния.
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonmob_win7-64.aspx это тузла, которая качает нужные драйверы. Не то?
Ribez
  • Санкт-Петербург
То, но она не видит карты в ноуте... Я чувствую, что это заточка MSI настроенная на определенные цели...
Sam106
На ixbt была ветка про программную модификацию vBios для AMD 5870, думаю для 5730 процесс будет такой же, риск конечно, но если ничего не помогает...
Ribez
  • Санкт-Петербург
Основным вопросом, таки, остается установка новых драйверов. Остальное легко решается: http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/154
echo-ghost
  • Reputation Power: 1
  • echo-ghost пока не имеет никакого влияния.
C установкой новых драйверов разрешилось.
Actually there is a way you can install the latest ATI + CCC Drivers.
The first thing you need to do is install the MSI graphic drivers from their website.  Then to install the latest ATI drivers follow the steps below:
1.- Reboot your laptop and enter the BIOS
2.- Go into the graphic properties and select "PEG" as the default graphic card.
3.- Reboot into Windows 7.
4.- Download and install the drivers from http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonmob_win7-64.aspx
5.- Reboot into the BIOS and set the graphic card back to switchable graphics.
DONE!
Hope this helps you and others...
Но afterburner упорно не хочет менять частотку. Просто сбрасывает на значения по умолчанию.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 11, 19:14:18 от echo-ghost »
Nivid
  • Reputation Power: 7
  • Nivid пока не имеет никакого влияния.
в файле конфигурации нужно активировать опцию повышения частот
Ribez
  • Санкт-Петербург
Я думаю, что проблема как у меня. Поищите в поиске - я описывал решения.
