Автор Тема: cx600 проблема с жестким диском  (Прочитано 7783 раз)
sprut80
  • sprut80 пока не имеет никакого влияния.
Здраствуйте.
У меня вот какая проблема дело в том что у меня упал ноут со стула, когда был включеным,после он еще работал но когда перезагрузил все полетело проверил тестом посыпался винт WD500BEVT,купил новый WD500BPVT но немогу поставить винду,то при установке винт не видет,то не разбивает,то когда идет инсталяция на 23минуте вылетает ошибка на синем,работать могу только через live cd перепробывал кучу винд,жесткий рабочий ставил на другой ноут все работает, у меня вопрос может это зависить от модели жесткого,или это BIOS ругается а то он тоже то видит то не видит
Nurbs
  • Nurbs пока не имеет никакого влияния.
Re:cx600 проблема с жестким диском
« Ответ #1 : 04 Март 11, 17:10:24 »
Хм, тут дорога только в сервис похоже, сочувствую.... Есть вариант что причина не в BIOS пре чем тут может быть он не знаю даже, и не в HDD в целом, а в возможных контактах материнки и харда, возможно что то отвалилось еще при падении.... Попробуйте поставить систему на HDD на другом компе полностью, а потом этот хард поставить уже в свой, в принципе, винда должна будет завестись, и дрова на новое желеозо сама переставить. Остальное доставите, но если продолжит отваливаться хард и не будет запускаться, то тут только в сервис... Ибо причина глубже... чем возможно, кривой лайв сиди или то с чего вы ставите Оs...
sprut80
« Ответ #2 : 04 Март 11, 17:29:38 »
пробывал не работает :-\ скорей всего туда нам дорога
sprut80
« Ответ #3 : 05 Март 11, 15:31:33 »
еще одно сомнение у меня не может ли серия жд влиять на это ведь у меня был WD5000BEVT а купил я WD5000BPVT я так посмотрел у всех msi серия BE
Nurbs
« Ответ #4 : 05 Март 11, 15:43:22 »
WD5000BEVT т.е по вашей логики если туда поставить какойнибудь вообще Seagate на 500, то он вообще не заведется?) Потому что там раньше стоял WD5000BEVT...-не вижу логики.
sprut80
« Ответ #5 : 05 Март 11, 15:52:52 »
я тоже не вижу но когда то вроде была такая политика для продажи вот с понедельника наверное пойдем сц
Sam106
  • Sam106 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 05 Март 11, 20:20:49 »
Какую операционку ставите? Вполне возможно, что при установке надо подсунуть драйвер IDE/SATA. Ищите на диске идущем в комплекте с ноутбуком
Nurbs
« Ответ #7 : 05 Март 11, 20:42:44 »
Sam106 Драйвер врятле тут при чем, ибо диск отваливатся даже в Biose -со слов владельца выше  :think:
Sam106
« Ответ #8 : 06 Март 11, 07:30:21 »
Тогда надо уточнить... Если загрузиться с LiveCD жесткий видно?
sprut80
« Ответ #9 : 13 Март 11, 02:21:02 »
продолжу тему,в сервис пока ноут не носил замотался,но друг принес свой MSI с него достал жд WD320GbBEVT с виндой и он у меня запустился правда дрова некоторые матерятся ну это понятно,свой закинул ему попробовал поставить винду она вроде встала но когда запустил на своем во время загрузки выдало экран смерти((
Sam106
« Ответ #10 : 13 Март 11, 18:39:40 »
Тогда точно драйвера IDE/ SATA. Их надо скормить винде во время установки. Драйвера ищите на диске который должен быть в коробке с ноутбуком
sprut80
« Ответ #11 : 18 Март 11, 08:21:52 »
всем привет в сервис не ходил сделал все сам при установке нового жд сделал обновление bios и вуаля все заработало как часики  :dance:
Sam106
« Ответ #12 : 20 Март 11, 17:41:15 »
Всё верно, только проверьте в BIOS раздел "Advanced Menu" параметр "AHCI"  выставлен в "Disable"? Если да, то поэтому и заработало
Vagrant
  • Vagrant пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 13 Январь 12, 02:42:17 »
логика простая - стоял на CX600  жесткий toshiba  на 320гб - мало стало, решил поменять на toshiba  640 гб - та же история - то видит биос то не видит... и винду не ставит... и акроником не делит...  проверил диск  на другом ноуте (asus) - диск как часы работает.... решил проблему просто - поставил  точно такой же но на 500 гб - завелся  сразу и без проблем...
Beas
  • Beas пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 10 Февраль 12, 05:47:48 »
sprut80 обнови Bios, у меня навернулся вин тошиба , купил WD Scorpio Black 750gb ,7200 оборотов.Лагало ,установить никакую ось невозможно было.Обновил биос и вс` заработал как часики.
