Автор Тема: Проблемы с запуском k9n sli v2  (Прочитано 3117 раз)
altPero
  • altPero пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Март 11, 19:00:20 »
Вот такая проблема образавалась. после прошивки биоса програмными средствами (из мод Windows 7) плата проработала пару дней стабильно, а после начался глюк в виде: включаешь, ждешь, пытаешься что то сделать-нечего. в смысле не клава, не мышь не работает, но грузится все исправно. не заходит даже в биос. после ПЕРЕЗАГРУЗКИ все встает на свои места. выключаешь, ток кончается в бп, включаешь-таже фигня, до перезагрузки. понятно, дело-в биосе, но подскажите, как лучше сделать все нормально? откатитться на старую версию биоса? помоги, скажите как или ссылкой помогите очень прошу....
Re:Проблемы с запуском k9n sli v2
« Ответ #1 : 04 Март 11, 09:21:10 »
Какую версию BIOS поставили, откуда брали?
sssbesss
  • sssbesss пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 11 Март 11, 12:19:39 »
Такая же фигня с K9A2 Neo2 - иногда не работает клава при загрузке. покупал с биосом 7.6, обновился сначала с 7.8, потом до 7.9. откат к 7.6 не помог. после перезагрузки все работает, иногда требует 2-3 перезагрузки
morgden
  • Reputation Power: 2
  • morgden пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 08 Июнь 11, 20:06:20 »
таже фигня только создал новую тему и там написал"мать K9N SLI V2,обновил биос до версии 1.2,сбросил все по дефолту,перезагружается нормально сколько угодно раз,стоит только отключить комп от питания то загрузка винды доходит до логотипа windows(флажок,стоит win-7 x 86)и останавливается,дальше не грузит и не чего не происходит.,переустановка операционной системы результатов не дает.,таже самая ситуация.
При откате(новой прошивки биоса до старой версии 1.1)все работает без вопросов.,в чем может быть косяк?."
Владимир1966
  • Владимир1966 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с запуском k9n sli v2
« Ответ #4 : 18 Май 12, 13:26:26 »
У меня один в один такая-же байда - стопудово косяк кренделей разработчиков, забили они там на все ОСи после ХР  :wall:
