Автор Тема: Wind u160dx загружаетсячерез раз ...  (Прочитано 7216 раз)
Den_93rus
  • Den_93rus пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток форумчане!
Проблема такова: Нетбук Wind u160dx-411ru, при нажатии кнопки питания появляется заставка MSi (del - BIOS? F3- recoveri и т.д.) и при этом бук не реагирует ни на Del ни на F3. Лампочка HDD не мигает. Выключаю овключаю снова, и опять виснет на первой заставки MSi, и так может раз 5-7, а может с первого раза запустится нормально. Я приловчился определять загрузится или нет по диоду жесткого, если маргнет через 5-7 сек после запуска,то загрузится, если нет, то рестарт.
Подскажите в чем может быть проблема?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:Wind u160dx загружаетсячерез раз ...
« Ответ #1 : 02 Март 11, 21:27:15 »
Диагностировать по сообщениям трудно. Первое, что приходит на ум - плохой контакт с HDD(не всегда определяется при загрузке). Ещё подумав, можно предположить ошибку в биосе - можно попробовать перепрошить.
Но и в том и ином случае, рекомендую обратиться в сервисный центр.
Den_93rus
« Ответ #2 : 03 Март 11, 14:24:42 »
Я тоже думал про пропадание контакта с HDD. Бук на горантии, В нашем городе СЦ нет (((((
Сдавать очень не хочу обратно... Попробую прошить....
А подобных проблем не наблюдалось у этих моделей ?
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #3 : 09 Март 11, 10:43:48 »
Можно курьера вызвать, если в вашем городе CЦ нет. Сам пару раз сталкивался с ноутами MSI, владельцы которых находились не в МСК. Выезжают достаточно оперативно.
на вход в биос должен реагировать даже без харда. Так что скорее всего он ни при чем. Скачайте с сайта последний биос и перепрошейтесь.
Предварительно было бы неплохо постараться зайти в биос и загрузить дефолтные настройки (насколько я понял, после нескольких попыток он в него заходит).
Если не поможет, то сервис предпочтительнее :).
Обязательно подключите кабель питания при перепрошивке.
Cepera
  • Reputation Power: 6
  • Cepera пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 21 Апрель 11, 21:39:28 »
У меня так-же было. Нашел только сейчас на одном форуме выход - проверь, не стоит при загрузке пустой адаптер для микро-сд. На том форуме проблема была в нём. У меня он был всунут. Вытащил нахрен - вроде стал нормально загружаться (тьфу-тьфу). Я уж думал пипец винчестеру...
Den_93rus
« Ответ #5 : 27 Апрель 11, 16:09:17 »
Вот что что,а на это я ни как не думал.... Вытащил адаптер и все нормально зарабртало :woohoo:!ПРСТО НЕТ СЛОВ...
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #6 : 06 Май 11, 18:36:16 »
да ничего удивительного :)
Приоритет загрузки в нем на что стоит? на хард или на USB устройство?
при обращении к SD-адаптеру ноут пытается понять, что это, и не может прочитать... но поскольку устройство для него "нужного" формата, он и пытается к нему лезть.
У меня такое было неоднократно, как на MSI, так и на других ноутах.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #7 : 06 Май 11, 23:42:01 »
мда, старею - как уже писал, было у меня такое, причем последний раз недавно... а вот самому вспомнить не удалось.. :oops:
dimmu
  • dimmu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 30 Август 11, 10:03:19 »
Проблема у меня такая же как и у топикастера, НО. Не включается уже совсем, даже кнопка выключения работает один раз из сотни (принудительное несколько секундное зажатие) скажите пожалста, как можно решить. В сервис отнести не смогу в течении нескольких месяцев, а бук сильно нужен для работы. перепрошить биос смогу, если кинете линк с инструкцией установки в такой ситуёвине) говорят, что есть некие волшебные сочетания клавиш) заранее спс))
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re:Wind u160dx загружается через раз ...
« Ответ #9 : 30 Август 11, 20:25:54 »
Проблема у меня такая же как и у топикстартера. Но. Не включается уже совсем, даже кнопка выключения работает один раз из сотни...
Думаю проблема не та же. У вас что то с питанием.
Вот тут подробно обсуждалось.
Diogen
« Ответ #10 : 30 Август 11, 21:29:30 »
Ближайший к вам СЦ в Кургане : Компьютерная клиника № 452, ул. Куйбышева, д. 12 , (3522) 49-13-28
