Автор Тема: Замена оперативки на U210  (Прочитано 4424 раз)
revolver
  • revolver пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Февраль 11, 08:52:57 »
Подскажите, кто производил замену ОЗУ на данном аппарате. Есть подводные камни в выборе планок? Есть список совместимых модулей или наоборот, категорически не желательных? Может есть конкретный опыт? Тоесть, какую конкретно память устанавливали, тестировали и как бук себя повел? Хочу взять 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2S5/2G (PC6400, 800МГц, CL5, ELPIDA) или (СL6, Hynix). Кто ставил именно эти планки? Заранее спасибо.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:Замена оперативки на U210
« Ответ #1 : 28 Февраль 11, 22:16:53 »
Проблема совместимости железа хоть и актуальна, но случаи несовместимости сейчас встречаются на порядок реже. Но, на всякий случай, поищите магазины, где согласятся на мани бек. Т.е обговорите возможность возврата-замены до покупки памяти.
revolver
« Ответ #2 : 02 Март 11, 17:02:35 »
К сожалению я уже заказал в интернет-магазине. Меня смущает эффективная частота заказанной планки в 800МГц при заявленной в буке 667. Критично ли это? Если да, то прошу срочно откликнуться, может успею еще отказаться или сменить заказ!
nicorette
  • nicorette пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 02 Март 11, 18:24:48 »
Частота оперативной памяти должна будет опуститься с 800Мгц до 667Мгц, самое главное что бы у вас в нетбуке был разъем ddr2, а не ddr3, у вас он есть, поэтому проблем возникнуть не должно.
В таких случаях лучше разбирать нетбук дома, идти в магазин с большим выбором планок, и прям на месте смотреть. С какой ваш нетбук запуститься/подружиться, той и суждено будет оказаться вашей =)
Diogen
« Ответ #4 : 02 Март 11, 21:35:00 »
В U210 используется DDR2. Соответственно и разъём будет под DDR2.
По поводу частоты - даже если будут 2 разные планки с разными частотами, обе будут работать на меньшой частоте одной из них.
revolver
« Ответ #5 : 02 Март 11, 22:02:53 »
Огромное спасибо за отзывы, советы, надежду. Значит оставляю заказ в силе. Потом отпишу, что получилось. Может кому интересно будет.
revolver
« Ответ #6 : 06 Март 11, 07:37:24 »
kingston kvr800d2s6/2G полет нормальный.
nicorette
« Ответ #7 : 06 Март 11, 11:06:29 »
Поздравляю! Будут ещё вопросы пишите, вам на форуме помогут.
