Автор Тема: Вопрос по ACHI на 790GX-G65 Winki Edition  (Прочитано 2605 раз)
Tyumenskiy
  • Tyumenskiy пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Февраль 11, 17:02:31 »
Может кто то сталкивался и сможет дать мне совет по устранению проблемы? При установке драйвера AMD ACHI версии новее, чем 1.2.0.125 от 05/05/2009, на Win 7 x64 (MSDN версия, позже пробовал и с SP1) начинает происходить непонятное: иногда при загрузке системы и появлении логотипа винды, в другой раз и при непосредственной работе уже в системе, например при оценке индекса производительности, комп зависает, при этом индикатор работы жесткого диска моргает (вкл/выкл) с интервалом примерно в пол секунды. В системе 4 винта включенные в биосе в ACHI режим: SSD Kingston SATA II V-Series (SNV125-S2BD/64GB), WD Green 1,5 ТБ и два стареньких но безсбойных вестерна (проверено временем, считан  S.M.A.R.T., др. способами) на 200 и 250 ГБ соответственно. С целью поиска причин отключал каждый жесткий поочередно, в итоге оставляя в системе один SSD с установленной виндой, манипулировал с Spread spectrum, перемычками винтов, устонавливал все новые и новые дрова ACHI, версии биоса материнки (сейчас установлен последний с глобального сайта 5.3), отключал DVD (хотя они не должны влиять и вообще они у меня на PATA) и т.д. Проблема решается либо установкой вышеописанной версии драйвера AHCI, либо сохранением стандартного виндового драйвера. Но мне неймется, ибо привык думать, что на таких устройствах как харды с установкой новых дров проблемы только решаются и работа оптимизируется. Кроме того существует подозрение, что мать частично навернулась и это тоже не дает успокоиться. Возможным подтверждением тому является еще один факт: уже давненько встроенная звуковая стала работать неадекватно (подключена по оптике к ресиверу)-при увеличении самой высокой частоты бегунком эквалайзера высокие частоты сбрасываются в самый низ и звук становится глухим, хоть бегунок эквалайзера и остался в положении выше среднего. Сдается мне что у кодека включается аварийный режим по причине того, что с него частично слетела программа, так как другие функции вроде остались в работоспособном состоянии. Это наблюдалось на всех более новых драйверах, и на старых, ранее на которых звуковая работала адекватно. Ну данную проблему решил покупкой отдельной звуковой и отключением в биосе встроенной. А вот что с AHCI? Может есть у кого какие соображения?
« Последнее редактирование: 25 Февраль 11, 17:38:55 от Tyumenskiy »
Tyumenskiy
Re:Вопрос по ACHI на 790GX-G65 Winki Edition
« Ответ #1 : 04 Март 11, 10:19:01 »
видимо не у кого такой проблеммы небыло.... :confused:
« Ответ #2 : 04 Март 11, 10:37:25 »
Если вы сомневаетесь в работе именно режима AHCI и дисков HDD, то есть масса тестового софта, который вам явно укажет на проблемы в данном направлении. Тестируйте и выводы сделаете сами.
Tyumenskiy
« Ответ #3 : 05 Март 11, 07:24:48 »
спасибо! будем разбираться в этих тестах...
