Автор Тема: MSI GX640-285RU проблема с wifi  (Прочитано 4736 раз)
nvcenter
  • nvcenter пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Январь 11, 13:59:47 »
Купил пару дней назад MSI GX640-285RU, в общем обнаружил следующую проблему, пока находишься в комнате с точкой доступа wi-fi, то уровень сигнала хороший, стоит выйти в другую комнату, уровень падает практически на ноль, при этом другие wi-fi устройства имеют уверенный прием через 2 стены. Для сравнения поставил MSI GX640 и MSI Wind U210 рядом, подключится к одной и той же точке доступа, у U210 все ок, уровень сигнала отличный, а у GX640 уровень сигнала средний. В общем подскажите что делать, возвращать неохота в магазин, может проблема с драйверами. В общем жду совета.
зы: посмотрел в диспетчере устройств, адаптер имеет множество параметров, может что-то в них поменять?
nvcenter
Re: MSI GX640-285RU проблема с wifi
« Ответ #1 : 21 Январь 11, 00:37:46 »
Установил новые драйвера на вифи, стало получше. Заодно сходил в магазин проверил такой же что на витрине стоял, так же плохо ловит, видимо это "особенность" данной модели.
danik1980
  • Reputation Power: 16
  • danik1980 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 27 Февраль 15, 12:17:11 »
Аналогичная ситуация с ноутбуком gs60 . Сигнал пропадает через стенку. Планшеты и другие буки ловят как и не бывало.
Менял модули wifi от интел и риалтек и нет разницы. Менял проводки местами и тоже разницы нет. Короче сильно проседает конект через стенку.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 15, 12:38:47 от danik1980 »
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #3 : 27 Февраль 15, 13:50:29 »
На уровень сигнала WIFI на ноуте смотрели, сколько в %? У GS60 корпус весь из металла, а металл отрицательно сказывается на мощности сигнала WIFI.
danik1980
« Ответ #4 : 02 Март 15, 17:52:22 »
Печаль, беда с вайфаем (
Удалось выяснить, что дело не в корпусе и даже не в драйверах или их настройках.
Отключение Nvidia GPU в биосе избавляет от этой проблемы. Но это, мягко говоря, не выход.
Биос обновил, не помогло.
danik1980
« Ответ #5 : 08 Июнь 15, 11:25:54 »
Ура ! теперь все работает как надо :)
Спасибо, Службе поддержки MSI за тестирование бука   :christmas:
После их тестов стало получше + поставил эти дрова intel_proset_wireless_18.0.0.11(www.station-drivers.com)
Полет нормальный. Купил еще D-Link DIR-825/AC  ;D . протестировал с ним и AC и частоты разные... Все ОК.
Решил протестировать снова с той точкой, с которой были глюки (zyxel keenetic giga) и вдруг  :irre2: тоже все ОК.
Какая-то мистика, типа надо было погонять в разных условиях на разных роутерах.
И еще такая фишка. у меня получается, что AC рулит в зоне прямой видимости, а через стены рулит N. Вот так вот.  :dance:
