Автор Тема: Проблема с MSI R5750 md1g  (Прочитано 2747 раз)
Anarion
  • Anarion пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Декабрь 10, 20:35:54 »
Проблема заключается в следующем: Зависание изображения в играх, во время простоя когда нахожусь на рабочем столе все работает стабильно, а в играх по истечении 5-10 минут изображение исчезает и появляются вертикальные цветные полосы либо просто черный экран, выйти из игры не получается не вызовом диспетчера задач не принудительным завершением приложения при этом музыка проигрываемая в игре продолжается и также музыка проигрываемая в проигрывателе идет без сбоев при этом температура радиатора видеокарты высокая (обжигает, проверял пальцем) также высокая температура чипов памяти, во время простоя температура видеокарты 45 градусов температуру во время зависания измерить не получилось по выше сказанным причинам, что это может быть, заранее благодарен.
Конфигурация системы:
ОС Windows 7 Ultimate
DirectX 11.0
Драйвера на виде последней версии
Процессор QuadCore AMD Phenom II X4 925
Материнская плата Asus M4A89GTD Pro
Оперативная память 4 планки Hynix HMT112U6BFR8C-H9   1 Гб DDR3-1333
Жесткий диск ST3750528AS ATA Device  (750 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Блок питания Thermaltake TR2-500 на 500 Вт
Aceinlove
  • Aceinlove пока не имеет никакого влияния.
Re:Проблема с MSI R5750 md1g
« Ответ #1 : 20 Февраль 11, 03:54:50 »
У меня похожая проблема. Только при запуске некоторых игр (например, Готики 4) есть только курсор, а изображения нет. Игры все 1000% рабочие-проверял на HP Pavilion. Кстати, тоже стоит Ultimate, обновлены абсолютно все дрова. Давал доступ знакомому SISадмину, но проблему не нашли. Обгуглил всё и вся, поэтому, если найдёте решение-маякните плиз=)
desertuser
  • desertuser пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 22 Февраль 11, 13:41:43 »
Мне кажется тут не в видухе проблела. Я на встороиной грузил готику 4 ( а вы представляете какое ето гав...о) то з жесточайшими лагами через минут етак10-20 прогрузилось и кроме лагов мега жостких все вроде было норм.
P.S.
Дети не повторяйте зделаное это был акт отчаяния)))))
desertuser
« Ответ #3 : 22 Февраль 11, 13:47:22 »
и еще если верить модератору то ето может быть из-за макс нагрузки  блока
твои показатели вот +5 В - 28 А; +12 В1 - 14 А; +12 В2 - 15 А; -12 В - 0.3 А; +3.3 B - 30 А; +5 В SB - 2 А
читай http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=71997.0
