Автор Тема: U230 light не работает web камера  (Прочитано 9906 раз)
Leeroy
  • Leeroy пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Декабрь 10, 19:36:22 »
доброго времени суток. такая проблема: купил бук msi u230. в целом девайсом доволен, но зараза не видит свою встроенную камеру, на диске в комплекте дров под камеру нет, есть только програмулька камера рекордер, переустановка которой ничего не дает, в диспетчере камеры нет, при скане эверестом тоже, я даже не знаю какие дрова в инете искать, капался в биосе, думал можт там выключена, не нашел ничего похожего на вкл.\выкл камеры. В общем жду грамотного совета, заранее спасибо
Re: U230 light не работает web камера
« Ответ #1 : 21 Декабрь 10, 21:38:11 »
Вот пользователь пошел просвещенный в BIOS копается а руководство оно для чайников :)
Elexon
  • Elexon пока не имеет никакого влияния.
Re:U230 light не работает web камера
« Ответ #2 : 19 Февраль 11, 01:45:08 »
Проблема такая же! комп не видит камеру на U230! Помогите! Fn+F6 ничего не дает! Или скажите где искать проблему!
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #3 : 19 Февраль 11, 10:26:41 »
Если не помогли обычные средства, попробуйте восстановить систему до заводских настроек. Предварительно сохраните данные. При включении удерживайте F3 и следуйте инструкциям. После востановления, перезагрузитесь и включите камеру комбинацией клавиш "Fn+F6".
proforg
  • proforg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 06 Май 11, 03:57:57 »
Всем доброго времени суток.
Подскажите как исправить: есть MSI CX500DX и не работает web камера и блютуз. ОС устаномлена- windows 7, пробовал разные сборки. Комбинация клавишь fn-F6,не помогла. При нажатии на кнопку включения камеры- открывается браузер с моей домашней страницей. На СХ620 такой проблемы не было. В диспетчере устройств я её не вижу, или плохо смотрю.
« Последнее редактирование: 06 Май 11, 04:02:47 от proforg »
Diogen
« Ответ #5 : 06 Май 11, 11:56:20 »
Установите Simple Camera Application и System Control Manager (SCM). Ссылки именно для вашей модели - CX500DX. (В будущем задавайте вопросы в ветке вашей модели, что бы не путать пользователей. Ведь эти ссылки будут пробовать пользователи этой ветки, а им это не поможет.)
В диспетчере устройств я её не вижу, или плохо смотрю. - В диспетчере отображаются не сами устройства, а драйвера на них. Можно установить драйвер на несуществующее устройство, и оно отобразится в диспетчере. После установки указанных выше утилит - драйвера установятся и вы увидите устройства в диспетчере устройств.
proforg
« Ответ #6 : 06 Май 11, 15:12:44 »
Спасибо, все получилось. По размещению вопросов в соответствующей теме, замечание учту.
