Автор Тема: Проблемы с K9AGM3 и AMD Athlon(tm) 64 X2 4400+  (Прочитано 8897 раз)
adicom
  • adicom пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Декабрь 10, 04:04:07 »
Доброго времени суток!
У меня возникла следующая ситуащия:
Мой компьютер:
MB: MSI K9AGM3 (MS-7367 ver-1.1)
CPU : AuthenticAMD  AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ @ 2297 MHz
OS : Windows XP 5.1 (Build: 2600)
Video : ATI Radeon HD 5600 Series
RAM: 3Gb (2*1Gb+2*512Mb)
Недавно утилита MSI LiveUpdate обновила биос на материнской плате до версии 3,6 (старая версия была ~3.2) после этого вцелом компьютер работает без сбоев за исключением некоторых приложений, которые до этого момента успешно работали несколько лет, а сейчас начали выдавать таую ошибку:
2010.12.7 02:31:16
CPU : AuthenticAMD  AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ @ 2297 MHz 2047MB RAM
Video : ATI Radeon HD 5600 Series (7140)
PosCode : LS1(148) 0:0:0 2/0 [634]
Не обновлен CPU драйвер. Пожалуйста, установите обновление.
History: UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
После этого была переустановлена ОС Windows XP (лицензия SP2) и обновлена до последней версии (SP3) при помощи Windows Update, обновлены все драйвера и системные приложения до последних версий, как при помощи MSI LiveUpdate так и простого скачивания с сайтов.
(причём странно MSI LiveUpdate видит обновления LiveUpdate только до версии 4_4.0.100 хотя на сайте выложена версия LiveUpdate5.zip, также и с биосом максимум 3,6 а на сайте msi.com можно загрузить 3,8-3,9)
попытки установить обновления драйверов никакого результата не принесли
Подскажите пожалуйста, что мне нужно сделать в данной ситуации, чтобы исправить эту ошибку? Где можно скачать самые последние драйвера (желательно ссылку на скачивание) или как вернуть версию биоса к прежнему состоянию.
p/s/
драйвера с сайта amd.com - AMD_Processor_Driver_1320053,
драйвера с MSI LiveUpdate - AMD CPU Driver_1.3.2.16.exe
драйвера с MSI LiveUpdate - ATI System Driver_8.51
утилита Dual-Core Optimizer 1.1.4
утилита MSI Dual Core Center_2.0.6.4
при их установке ни каких положительных сдвигов не наблюдается :-(
WEST2011
  • WEST2011 пока не имеет никакого влияния.
  • REPIOV
Re:Проблемы с K9AGM3 и AMD Athlon(tm) 64 X2 4400+
« Ответ #1 : 23 Июль 11, 15:13:01 »
моя платка K9AGM3 MS-7367 чип-690
Есть родные дровишки на CD, для win xp и Vista
если нужно пиши
REPIOV710110000949@gmail.com
Sr
WEST2011
  • REPIOV
« Ответ #2 : 28 Июль 11, 13:44:36 »
Мой компьютер:
2010.12.7 02:31:16
p/s/
при их установке ни каких положительных сдвигов не наблюдается <img src="{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif" alt=":-(" title="печалюсь" />
Прошей BIOS с нуля !!!!!!!!!
Sr
sigl007
  • sigl007 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 28 Июль 11, 14:44:38 »
Как Это ???? У меня такая же проблему поставил кучу драйверов ничего не произошло !! Где можно взять старый биос версии 3.0
« Ответ #4 : 28 Июль 11, 14:56:48 »
Вот здесь:
http://www.msi.com/product/mb/K9AGM3-FD.html#/?div=Download
А прошится можно через CTRL+ALT+HOME и переименовыванием в AMIBOOT.ROM названия BIOS.
sigl007
« Ответ #5 : 28 Июль 11, 15:02:08 »
а как узнать какая мать стоит K9AGM3-FD
K9AGM3-F
K9AGM3-FIH??? на матиринке только написано K9AGM3 а какая именно нет
« Ответ #6 : 28 Июль 11, 15:14:56 »
D - DVI
H - HDMI
I - IEEE1394
Если если есть один из этих портов то ваша плата соответствующая...
sigl007
« Ответ #7 : 28 Июль 11, 15:16:32 »
Я в этом не шарю.Можно как-то поподробней))
« Ответ #8 : 28 Июль 11, 15:30:18 »
Если не шарите, чего в BIOS лезете? Убить мать хотите?
Порты указанные ниже знаете как выглядят? Не знаете - погуглите. Посмотрите какие есть на вашей плате. Напишите сюда.
sigl007
« Ответ #9 : 28 Июль 11, 15:33:11 »
Почему через LIve Update версия 3.6 а тут 3.9??DVI  у меня
« Ответ #10 : 28 Июль 11, 15:59:03 »
sigl007
« Ответ #11 : 28 Июль 11, 19:43:31 »
adicom
верни лучше старый биос !!!у меня стоял 3.0. Я ставил через LIve Update 5 биос 3.6 потом 3.9 и все ровно комп лагал и я вернул назад и всё теперь всё Работает на УРА!
