Автор Тема: Проблема с N460GTX Hawk  (Прочитано 6422 раз)
Ogrem
  • Ogrem пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Декабрь 10, 21:05:11 »
Добрый день. Поставил сей девайс, но через какое то время (несколько минут) появились писки (короткие и хаотичные). Причем это не мать, а именно видюха. В чем может быть проблема?
slaven
  • slaven пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с N460GTX Hawk
« Ответ #1 : 17 Декабрь 10, 22:29:11 »
У меня таже проблема,только когда начинаю играть. Что это может быть подскажите пожалуйста!Может ли это сигнализировать о недостаточной мощности БП? Блок питания SIRTEC High Power HPC-500-G12S 500W,Максимальные нагрузки     +3.3V - 24 A, +5V - 20 A, +12V1 - 20 A, +12V2 - 20 A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3 A. Может нужен другой.Конфигурация компа-Процессор AMD Phenom II X4 945 3.0GHz,Мать MSI 870 C45,4г оперативы 1600МHz,винт 1TB
Олегин
  • Олегин пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 26 Январь 11, 09:42:08 »
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
После долгого перерыва снова стал обладателем видеокарточки от MSI, а именно N460GTX Hawk (последняя до этой была 5700Ультра). Карточка пока нравится, но есть один косяк, который я пока победить не могу, а именно:
Не хотят устанавливаться драйвера версии 266.58 (последние официальные с сайта nVidia)...При установке возникает надпись "Ошибка установки" (в окне установке драйвера)...Предыдущая видеокарта была Foxconn 9800GTX, стояли драйвера именно этой версии (266.58), проблем не было...
Как устанавливал новую видеокарту: ось Windows 7 Домашняя расширенная х 86
1.Снес драйверы через "Программы и компоненты"-"удалить" (4 позиции). Перезагрузка.
2.Зачистил систему прогой DriverCleaner (4 или 5 позиций - не помню). Перезагрузку не потребовала.
3.Начинаю устанавливать драйвер...после принятия "соглашения" - почти сразу "Ошибка установки"...в таблице 4 позиции- "Не установлено".
Самое интересное, что драйвер для данной видеокарты на сайте MSI - 259.22 установился без проблем. Все работает.
А вот предпоследний официальный НЕ-бета драйвер с сайта nVidia 260.99 установился нормально (процедура установки всех новых драйверов происходит с полным удалением предыдущих и чисткой системы прогой drivercleaner), но с фокусом...Во время установки драйвера был удален драйвер встроенного звука Реалтек HD Audio... :shock: ...после установки драйвера звук, соответственно, не появился .Я как понял, это конфликт звука nVidia HD Audio и Реалтековского...Хотя после установки драйвера на видео переустановил драйвер на звук и все стало ОК...
Вопрос: что это вообще?...и как побороть драйвер 266.58?...Было у кого такое?
Простота в общении только кажется...
DylanDog
  • DylanDog пока не имеет никакого влияния.
Re:Проблема с N460GTX Hawk
« Ответ #3 : 04 Февраль 11, 12:29:13 »
 :oops:
У меня такая же проблема, пищать начинает как температура превышает 40 градусов по Цельсию и пока не превысит 50... вне этих значений не пищит!!! Охлаждение корпуса у меня хорошее (в простое температура 28 градусов), во всех играх температура держится как раз в этих диаграмма 40-55 градусов... что самое интересное, после падения нагрузки (частоты все минимальные) когда температура падает пищит как угорелая, писки короткие и хаотичные  - пришлось уменьшить вентиляцию корпуса - сейчас писки длятся недолго, только до прогрева до  :help: "оптимальной" температуры. Пока нашел эту закономерность сменил БП (был 500W) - думал не вытягивает, материнскую плату (была с портом PCIEx1.0) - не помогло.
Думаю дело в тепловом датчике - неисправен. Что мне делать, сдать по гарантии?!? Не повличет ли это за собой дальнейшего выхода из строя?
Первую точно такую же купил - после установки драйверов система не запускалась, на сообщении Добро пожаловать! черный экран 10 сек и машина самопроизвольно перезапускалась. Поменял на эту что сейчас - пищит как бешеная на холостых нагрузках. Наверное, больше продукцию MSI себе не возьму!!! Что не карта - брак!!!
Моя конфигурация:
OS: MS Windows7 x64 SP1 Ultimate
MB: MSI P45T-C51
CPU: Core 2 Quad Q9300
RAM: 8Гб
GPU: MSI N460GTX Hawk 1Gb
БП: Chieftec CFT-750-14CS  750W (+12V1 18A, +12V2 18A, +12V3 18A, +12V4 18A)
« Последнее редактирование: 04 Февраль 11, 12:43:40 от DylanDog »
DylanDog
« Ответ #4 : 18 Март 11, 15:06:24 »
Писки надоели - отнес видюху обратно в магазин.
dimdim710
  • dimdim710 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 13 Апрель 11, 08:26:46 »
У меня такой такой ыопрос-в автобанере не могу увеличить напряжение на ядро, и когда пытаюсь увеличить другие параметры вырубается монитор. А если я не могу увеличить её производительность-зачем я её покупал? Работает как обычная 460 и никаких +30% не светит подскажите решение. Правда писков нет никаких, работает тихо, 3D показывает игры тянет, но и переплата в 30% процентов хочу чтобы аровдалась. И ещё такои вопрос я не вижу не этом форуме ни одного ответа специалиста от MSI. Или мы должны сами проблемы решать. Если кто знает решение подскажите.У меня 7 винда процессор i5 4 гига ореративки мать H55A+ блок питания 500 ват
MartinFoxx
  • MartinFoxx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 04 Май 11, 17:03:43 »
А вот предпоследний официальный НЕ-бета драйвер с сайта nVidia 260.99 установился нормально (процедура установки всех новых драйверов происходит с полным удалением предыдущих и чисткой системы прогой drivercleaner), но с фокусом...Во время установки драйвера был удален драйвер встроенного звука Реалтек HD Audio... <img src="{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif" alt=":shock:" title="шокирован" /> ...после установки драйвера звук, соответственно, не появился .Я как понял, это конфликт звука nVidia HD Audio и Реалтековского...Хотя после установки драйвера на видео переустановил драйвер на звук и все стало ОК...
попробуй в ручную у меня так на 250GTS было, прадо потом видюха определялась как 580 GTX, ну а так не чего работала и дрова все встовали.
AMD Phenom II X4 B55 3660 МГЦ, Вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon, м/п MSI 870-C45, DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix, Видеокарта 1024Mb PCI-E MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC GTX560Ti DDR5 (256bit) DVI+HDMI (RTL)
TEXHUK
  • TEXHUK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 27 Май 11, 17:32:01 »
Господа похоже нас поимели рекламщики , а nVidea провела очередной тест драйв новых "сырых" чипов  :borg:
Ибо приобретённый MSI N460GTX Hawk on GF104 GPU в Batllefielde Bad Company 2 под XP оброс чёрной , непроглядной травой.
 Под GF 250 GTX такого не было  и производительность осталась на том же уровне .
В Brink  искажается шрифт.
А свист , могу издавать два маленьких и можно сказать дохленьких вентилятора, видимо на повышение мощности напряжения и оборотов они не рассчитаны.
Будем копать дальше ...
 :frankie:
More4ever
  • More4ever пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 05 Июнь 11, 02:59:44 »
У меня такая карта и ничего не пищит...
По поводу вентиляторов так они относительно тихие при максимальных оборотах слышен воздушный поток и вибрация, ну это понятное дело попробуйте удержать два вентеля каждый на 4к оборотов.
Охлад действительно классный давно я не видел температуру видео 32 градуса в простое и 50 в нагрузке))
Дрова стали хорошо, хотя сначала тоже была запара, так я полностью снес старые дрова ребутнулся и установился заново вроде все норм пошло.
Единственное пока разогнать её выше 850 по ядру не удалось хотя проба была поверхностной без особого поднятия напруги)
Поделитесь своими достижениями у кого как с этим делом?
Кстати спрошу уже здесь, при переразгоне карта сбрасывает частоты в два раза и потом не всегда дает продолжить разгон, приходится ребутить...Может ктото сталкивался с такой проблемой(((
