Автор Тема: K7T266 Pro2 (MS 6380) BIOS  (Прочитано 3785 раз)
Дмитрий Т
« : 28 Январь 06, 21:13:59 »
Ребенок залез в BIOS нарушил настройки.  :cry:
Может кто-нибудь может выслать на мыло стандартные настройки?
Версия BIOS 1.45  Atlon XP 1600+  GFTI2 Pro  512Mb
chopic@inbox.ru
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Дмитрий Т »
« Ответ #1 : 30 Январь 06, 08:39:03 »
  • Не надо ничего настраивать! Выньте батарейку или произведите манипуляцию Clear CMOS и все настройки BIOSа вернуться в значения по умолчанию. Думаю, вам этого будет достаточно!
    Дмитрий Т
    « Ответ #2 : 31 Январь 06, 19:40:05 »
    Батарейку я вытаскивал. Проблема в следующем. При загрузке ОС появляется сообщение, что найдено новое оборудование (хотя я ничего не подключал) Мультимедиа аудиоконтроллер РCI. Отформатировал и установил систему заново (было подозрение на вирус). При загрузке это сообщение исчезло, но при просмотре сведений о системе в разделе Устройства с неполадками эта штука присутствует :  Мультимедиа аудиоконтроллер PCI\VEN_110&DEV_3059&SUBSYS_17104005&REV_10\3&61AAA01&0&80  Драйверы не установлены.
    Вот и хотелось бы решить эту проблему.
    « Ответ #3 : 01 Февраль 06, 09:12:36 »
  • Ваш ребёнок вряд ли мог залезть в BIOS. Это больше похоже на софтовую проблему, нежели на аппаратную. А вот удалить драйвер от какого нибудь устройства - запросто! Это может быть тюнер, модем и ли ещё чего нибудь в этом духе. Посмотрите что не работает из вышеперечисленного. И установите на него драйвер.
    Дмитрий Т
    « Ответ #4 : 01 Февраль 06, 17:22:03 »
    Ребенок в BIOS все же залез. Дело в том, что на компе стоят два винчестера с разными ОС. Переход с одного винта на другой через БИОС. Просто ребенок попытался перейти самостоятельно, в результате отключил USB (перестали работать мышь и хаб), поменял частоту CPU FSB Clock (частота процессора уменьшилась в полтора раза) и неизвестно что еще.
    Из всего, что у меня установлено, все работает. А вот этот аудиоконтроллер неизвестно откуда появился. Моя дочь приносила аудиодиски и переписывала музыку. Думал, что при перезаписи что-нибудь залезло. Поэтому отформатировал диск и установил систему заново, но проклятый аудиоконтроллер не исчез. Вот и подумал, что дело в BIOSE.
    На втором винте он тоже присутствует (устройства с неполадками) плюс еще две записи.
    Сейчас посмотреть эти две записи не могу, работаю с другого компа (тот комп стоит в комнате у детей и они спят). Но если нужно  могу посмотреть и переписать. На первом винте ОС XP-шка, на втором-Mellenium.
    Chum
    • Chum пока не имеет никакого влияния.
      • http://www.dznva.ru
    « Ответ #5 : 02 Февраль 06, 06:49:50 »
  • Согласен с Rex225, еще можно нажать F7 (кажется) в БИОСе для установки дефолтных настроек и оптимизированных настроек (в БИОСе, внизу есть подсказки на тему Load Defaults)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Chum »
    Duobus certantibus tertius gaudet
    serg6
    • serg6 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #6 : 05 Февраль 06, 22:23:00 »
  • PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_17104005&REV_10-
    НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ!!
     :D  :lol:
    ПС а чтоб ребенок в биос не лазил парол на него поставте простенький123456
    а для смены загрузочного усттройства на МАМКЕ ПОЛЗУЙТЕСЬ клавишей F11
    сразу после POST (теста памяти)
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от serg6 »
    ВОЗМОЖНО ВСЕ!
    надо только подумать и приложить руки!
    Дмитрий Т
    « Ответ #7 : 10 Февраль 06, 15:38:21 »
    serg6
    Да, действительно, после запроса поставил диск от матери и в Устройстве с неполадками  аудиоконтроллер исчез. Зашел в БИОС, а там аудиоконтроллер был включен. Выключил его (драйвера можно было и не ставить). При сборке компьютера сразу была установлена звуковая карта и аудиоконтроллер был отключен. Спасибо за совет!
    Теперь на XP-шке в Устройстве с неполадками ничего нет. А вот на Миллениуме остались две похожие записи: Владелец ACPI IRQ для управления PCI IRQ  ACPI\*PNP0C0F\00000002  Код ошибки 22. Вторая запись отличается только 00000003
