Автор Тема: G31TM-P21 проблема с S/PDIF  (Прочитано 16150 раз)
Goldenbrown
  • Goldenbrown пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Ноябрь 10, 12:42:12 »
В инструкции сказано, что материнская плата G31TM-P21 имеет S/PDIF OUT.Приобрел Коаксиальный шнур, подключил ресивер к материнской плате через выход на материнской плате (синий разъем), в настройках звука выбрал S/PDIF выход. На ПК SPDIF показан как активный (изменяется уровень громкости в соответствии с звуком фильма), но на колонки звук не выходит. Вынимаю кабель из материнской платы и подключаю к телевизору - звук есть.
Как вывести звук на ресивер?
  • Reputation Power: 20245
Re: G31TM-P21 проблема с S/PDIF
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 10, 13:32:11 »
ну если вы на горячую его не подключали то именно так идолжен работать - проверьте чтобы распиновка у того что вы купили соответсвовала.
Goldenbrown
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 10, 13:37:36 »
А если попроще? Что значит "на горячую"? Как распиновку проверить? Вообще, судя по
http://www.cyberforum.ru/attachment.php?attachmentid=36415&d=1279207918
, SPDIF выхода у меня нет! Почему же в аннотации пишут, что есть!?
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 10, 14:10:06 »
Смеялся , долго. А куда вы подключали?
А куда проще то ?  Если приборы соединялись во включенном состоянии то скорее всего у вас теперь нет SPDIF  причем может оказаться что не только на матплате .
Берем мануал в руки и смотрим там в картинках все расписано .
Страница 17
http://download1.msi.com/files/download ... 29v1.2.zip
Goldenbrown
« Ответ #4 : 22 Ноябрь 10, 14:58:00 »
Получается, что штекер S/PDIF я пытался воткнуть в линейный вход...
Что такое spdif out: jspd1 и как им пользоваться?
« Ответ #5 : 22 Ноябрь 10, 15:37:10 »
Опять не понял вопроса.
Это выход SPDIF - пользоваться согласно документации - вы же купили выкидыш для SPDIF  насколько я понял по первому сообщению.
Или давайте всю свою кашу в голове систематезируйте.
Для начала  что такое SPDIF.
http://ru.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Goldenbrown
« Ответ #6 : 22 Ноябрь 10, 16:25:52 »
Так как в аннотации было написано, что имеется SPDIF OUT, я стал искать соответствующий разъем, в который я могу воткнуть штекер коаксиального кабеля. В попытках понять куда был спрятан выход, я воткнул кабель, как позднее выяснилось, в линейный вход. Затем, дочитав инструкцию до места "установка оборудования", (что я раньше не делал, так как мне, как простому пользователю ПК, под крышку корпуса системного блока заглядывать не очень-то хотелось), обнаружил, что вместо просто входа в виде "бублика с дыркой" имеется какой-то непонятный разъем на самой плате.
В общем, что мне теперь нужно сделать, чтобы подсоединить мат.плату к ресиверу по средствам коаксиального кабеля?
« Ответ #7 : 22 Ноябрь 10, 16:54:59 »
Этот бублик зовется RCA /
Вам нужно купить или спаять самому выкидыш с внутреннего разьема на внешний.
Goldenbrown
« Ответ #8 : 22 Ноябрь 10, 17:17:47 »
Спасибо. Теперь понятно. Еще вопрос, как этот"выкидыш" по человечески называется? Чтобы его в каталогах найти можно было?
« Ответ #9 : 22 Ноябрь 10, 18:03:53 »
Планка на заднюю панель SPDIF
Goldenbrown
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 10, 13:02:54 »
Спасибо
Goldenbrown
« Ответ #11 : 24 Ноябрь 10, 12:36:58 »
Только вот купить эту планку негде :(
Goldenbrown
« Ответ #12 : 26 Ноябрь 10, 07:58:34 »
Кое как нашел планку. Столкнулся с очередной проблемой - JSPD1 разъем 3х штырьковый, а штекер SPDIF выходов имеет 5 отверстий для подключения и ни коем образом в разъем JSPD1 не влазит!
« Ответ #13 : 26 Ноябрь 10, 10:22:35 »
из этиз контактов нужны всего 2 - земля и собственно spdif . Так что паяльник в руки.
Goldenbrown
« Ответ #14 : 26 Ноябрь 10, 10:57:11 »
Взял паяльник, внимательно присмотрелся к штекеру и понял, что контакта там только 3, а еще 2 паза видимо направляющие. 3 провода: черный (видимо земля), белый и красный. Вот за что белый и за что красный отвечают - это вопрос. С электроникой я не дружу. Если сигнальный провод перепутаю с питанием, то все погорит?
А если порядок проводов совпадает, то можно просто отрезать ненужную верхушку провода, в надежде, что разъемы совпадут?
« Ответ #15 : 26 Ноябрь 10, 12:32:37 »
Погорят еще как.
Прозвоните  - SPDIF  сигнал идет на центр , земля соответственно на оболочку.
Goldenbrown
« Ответ #16 : 26 Ноябрь 10, 13:05:05 »
А как я узнаю где питание, а где сигнал, если напряжения никакого подавать не буду? Или подключить один конец к ТВ, другой к разъему планки и экспериментировать? Тогда питание будет 5В, а SPDIF будет меняться?
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 10, 13:11:04 от Goldenbrown »
« Ответ #17 : 26 Ноябрь 10, 13:06:16 »
а мануал на что ?
Goldenbrown
« Ответ #18 : 26 Ноябрь 10, 13:14:03 »
В разъеме SPDIF-OUT земля к оболочке, а сигнал к центру припаян? а 3ий провод вообще убрать?
Goldenbrown
« Ответ #19 : 26 Ноябрь 10, 13:34:26 »
Вот в каком виде оно сейчас находится
« Ответ #20 : 26 Ноябрь 10, 16:33:48 »
3й  не нужен он в некоторых платах используется как вход.
Goldenbrown
« Ответ #21 : 27 Ноябрь 10, 05:56:42 »
Не хочу показаться через чур настырным, но рискуя дорогой аппаратурой я должен быть уверен на все 100%, что я делаю.
Давайте по шагам:
1. Отсоединяю все провода от разъемов;
2. Выкидываю оптический разъем;
3. Выкидываю красный проводок;
4. Черный проводок припаиваю к внешнему контакту RCA;
5. Белый проводок припаиваю к внутреннему контакту;
6. Подсоединяю к материнской плате в соответствии с инструкцией.
Поправьте, если что не так
И самый главный вопрос, получу ли я с этого выхода звук 5.1?
« Ответ #22 : 27 Ноябрь 10, 14:07:13 »
Не хотел отвечать ибо смеяться более не могу - из -за 3х проводов развести такую байду. Мало того дал ведь ссылку на вики.
Согласитесь что ваш дальнейший вопрос ну никак не соответвует этому форуму. Ну да ладно.
1. От разьемов да но не от контактов.
2.Нафига если его тоже использовать мона ( VCC  специально чтобы питать диод)
3. Да хоть серобуромалиновый - я не цвета смотрю а сигналы.
4. Смотрите назначения коаксиала - экран всегда внешний.
5. Смотрите назначения коаксиала  - сигнал всегда внутри.
6.Да
И главный вопрос -  да получите если укажете при помощи плееров или фильтров пускать сигнал как битстрим
Goldenbrown
« Ответ #23 : 30 Ноябрь 10, 05:35:30 »
спасибо
dudefk
  • Reputation Power: 12
  • dudefk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 14 Октябрь 12, 18:08:35 »
так какой провод к чему подключать??
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #25 : 14 Октябрь 12, 21:45:44 »
dudefk,
купите такую или подобную планку портов S/PDIF.
Появится возможность "забирать" звук любым способом, цифровым по коаксиалу или оптическим.
Зависит от возможностей техники к которой собираетесь "прикручивать" звук.
Или то-же хочется с паяльником "поработать" ?   :happy:
dudefk
« Ответ #26 : 14 Октябрь 12, 22:04:27 »
Плата уже есть, такая же как на картинке. Дело в том, что там на красном разъеме 5 дырочек, вместо 3 которые нужны.
Короче как приспособить ее к msi плате.
Ничего паять не надо. Отгинаем плавно пластмасовые лепестки на разъеме и вытаскиваем 3 провода с железными наконечниками.
Подсоединяем их к плате так.
Ground - Черный толстый провод
SPDIF - Белый провод
VCC - Красный провод
Расположение проводов на материнской плате смотрим в инструкции.
И все работает.
Кстате у меня вопрос, только к тем кто реально знает. Если для RCA разъема нужны SPDIF и Ground провода, то для оптического VCC и SPDIF? Так как Ground там не к чему притыкать.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 12, 23:14:17 от dudefk »
ene
« Ответ #27 : 15 Октябрь 12, 01:32:59 »
Вот блин... всё знают а голову морочат!  :happy:
dudefk,
для "оптики" используется матрица, драйвер согласующий работу излучающего диода.
И тот(светодиод) и другой(драйвер), требуют всех трёх проводов.
А куда именно подать питание VCC(красный провод), зависит от типа и конструкции этой матрицы (драйвера).
Ground - может быть общим с стороны планки для "тюльпана" и "оптики", и единым проводом выведен на разъём.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 12, 01:40:07 от ene »
arwenizserska
  • arwenizserska пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 09 Июль 15, 07:15:40 »
Здравствуйте! У меня возникла проблема с подключением Smart TV Samsung по HDMI.
Материнская плата - MSI g31tm-p21
Видеокарта - NVIDIA GeForce 9600 GT.
Есть прекрасная картинка, но нет звука, в Панели управления HDMI выхода нет, только Realtek.
Проблема вот в чем: телевизор я купила в 2015 году, а материнскую плату и комп вообще собирала в 2012 и HDMI не пользовалась, даже заглушку не снимала.
Теперь я даже не помню, есть ли выход SPDIF на материнской плате? Визуальный осмотр ничего не дал (может, он есть, но я не вижу?).
Подскажите пожалуйста, в какой части материнской платы он должен быть.
Как подключить без SPDIF (если учесть, что на официальном сайте NVIDIA написано, что звук передается только через SPDIF, а в комплекте с материнской платой не было кабеля SPDIF).
И как подключить, если выхода SPDIF на самой материнской плате не окажется?
Я знаю, мои вопросы идиотские, но так уж получилось, что наличие SPDIF мне раньше было совсем не нужно, а теперь хотелось бы в этом разобраться.
« Ответ #29 : 09 Июль 15, 08:52:59 »
Читайте ветку с начала. Для пряморуких достаточно чтобы разобраться. Для криворуких рекомендую купить видеокарту с встроенным HDMI звуком ( карты начиная с 2хх и новее) .
