Автор Тема: Множество проблем с GX740  (Прочитано 27404 раз)
justkosteg
  • justkosteg пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Ноябрь 10, 18:57:29 »
Здравствуйте. Летом купил ноутбук GX740
система Windows 7 64 bit, не переустанавливал
физическим воздействиям ноутбук не подвергался, стоял на столе все это время. не разгонялся и ничего подобного с ним не производилось. обновлял драйверы, но некоторые драйверы по непонятным причинам не хотят обновляться, хотя скачаны более новые версии
за период эксплуатации всплыло множество проблем.
1. Первая и главная - синие экраны смерти. Периодически компьютер выдает сбой, коды ошибок - 0х00000116, 0х0000001е и другие, не помню точно. когда система уходила в синий экран при прослушивании музыки вконтакте, помню что был код, значивший аппаратные проблемы, с оперативной памятью или жестким диском
когда я не выключая системы закрываю крышку ноутбука и ухожу на долгое время (час и более), когда прихожу - вижу что система перезагружалась и сообщение "Windows восстановлена после серьезной ошибки" или что-то в этом духе. т. е. видимо сбой возникает даже в спящем режиме
2. Матрица на многих цветах явно "шумит". т.е. вместо однородного цвета видно кучу зерен с меняющейся яркостью, видно невооруженным глазом, достаточно просто обратить внимание на это
3. Wi-Fi крайне нестабилен, пробовал на 3х точках доступа. Может полчаса пытаться подключиться к точке доступа выдавая ошибки, а может подключиться сразу. как лотерея.
Jhonny2005
  • Век живи - век учись.
  • Reputation Power: 16
  • Jhonny2005 пока не имеет никакого влияния.
Re: Множество проблем с GX740
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 10, 00:08:59 »
Ну по синим экранам это скорее чтото не то поставили.
А вот меня волнует вопрос по матрице, у меня тоже на серых тонах шумит, глаза действительно устают намного быстрее чем на обычном монике. Фон отчетливо видно, если смотришь на экран чуть снизу. Возможно ли это исправить в СЦ по гарантии??? Ноут куплен пару дней назад, но сей факт сказывается очень отрицательно!
По вай фаю ничего не скажу, у меня тож работает отлично.
По "шумной" матрице хотелось бы услышать слова официальных представителей! Проблема очень частая
MSI GE73VR 7RF + SSD 960Pro 512gb
MSI GX740
seregaccv
  • seregaccv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 10, 11:28:31 »
Доброе время суток.
Есть два вида неисправности.
Либо П.О. видео карты не правильно установленны.
Либо кабель  на матрицу, в это случае обращайтесь в С.Ц. по гарантии
justkosteg
« Ответ #3 : 16 Ноябрь 10, 17:27:24 »
seregaccv, это Вы про синие экраны или шумящую матрицу? а насчет Вай-Фая?
Jhonny2005
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 10, 11:02:42 »
Каким образом может не правильно поставлено ПО??? Обновил на официальный драйвер от АМД, версия 10.10. Экран так же шумит!
MSI GX740
seregaccv
« Ответ #5 : 17 Ноябрь 10, 11:49:41 »
Здраствуйте.
Про вай фай.
Подроюно попробуйте для начала  обновить драйвера, бывает такое что драйввера устаревшиет и сигнал плохо находит.
По матрице есть предположение что это кабель матрицы или видео карта( бывает что артефакты выскакивают)
В любом случае, если ноут гарантийный , обратитесь в С.Ц.
justkosteg
« Ответ #6 : 17 Ноябрь 10, 12:31:02 »
я вроде обновлял драйвера... только, возможно, не на самые новые - было трудно найти драйвер
если не трудно, не могли бы вы дать ссылку где можно взять самые свежие на intel 5100?
а насчет синих экранов что можете сказать, чем может быть вызвано? в с.ц. нести - его там держать будут очень долгое время, а ноутбук нужен для работы
Rosske
  • Rosske пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 10, 01:26:36 »
Скажу честно у меня таких проблем нет,(со 2-м),  правда это уже 2-й msi gx 740-279ru первый я благополучно в тот же день сдал по причине трещины неизвестного происхождения возле экрана. Но вот вопрос, а не возникнут ли у меня данные проблемы уже пользуюсь дней 8 и ни трещин, ни проблем с дисплеем невидно, wi-fi вообще всё чудно, правда теперь немного не ясно присутствует ли в нем на аппаратном уровне стандарт 802.11n, по крайней мере программа Intel PROSet/Wireless Wi-Fi 13.2.1.0, позволяет его настроить, определённым образом. Если мене не изменяет память стандарт n в РФ ещё не сертифицирован, а точнее данные частоты. Но хотелось бы узнать на счёт интегрированной видеокарты, она имеется в i5 460М, но вот как её включить ума не приложу может кто подскажет, заранее спасибо.
Jhonny2005
« Ответ #8 : 19 Ноябрь 10, 13:32:11 »
Про интегрированную видюху я задавал вопрос в теме выше (MSI GX740), пока официального ответа не поступало! И уважаемые модеры или как Вас там называть. На сайте указаны СЦ, Я сам с г. Ижевска, дак вот, на указанный телефон недозванивается. Говорит несуществующий номер!
MSI GX740
tatianaKh
  • Администратор
  • Reputation Power: 3985
    • http://ru.msi.com/
« Ответ #9 : 19 Ноябрь 10, 14:20:04 »
Только что проверили номер Серсо, телефон работает и отвечает.
Серсо
(495) 967-3872 (многоканальный)
Всего доброго и успехов,
вебмастер Татьяна.
Jhonny2005
« Ответ #10 : 19 Ноябрь 10, 16:30:48 »
Несовсем понял для чего Вы мне даёте московский телефон??? В Ижевске уже нету СЦ ? Кстати решил проблему шумности прошивкой биоса видеокарты, биос взял с нероссийского сайта, помоему с общего какого то. Но версия почему то была ниже. Но теперь проблем с этим нет, однако матрица всеравно полное УГ!!!
MSI GX740
tatianaKh
  • Администратор
« Ответ #11 : 25 Ноябрь 10, 16:03:57 »
Серсо предоставляет курьера, который у Вас заберет ноутбук и затем привезет отремонтированный.
Эту услугу из сервис-центров предоставляет только Серсо.
вебмастер Татьяна.
justkosteg
« Ответ #12 : 28 Ноябрь 10, 15:28:13 »
скажите пожалуйста, где скачать свежие драйвера для wi-fi адаптера этого ноутбука
сам найти толкового ничего не смог
justkosteg
« Ответ #13 : 30 Ноябрь 10, 22:25:41 »
проблема с драйверами wi-fi все еще актуальна
justkosteg
« Ответ #14 : 02 Декабрь 10, 10:56:29 »
мне казалось, именно на этом форуме мне должны помочь с проблемой такого рода - поиском драйверов
Jhonny2005
« Ответ #15 : 03 Декабрь 10, 00:16:23 »
Какой у тебя wi fi адаптер? Помоему на сайте МСИ видел как определить тип адаптера. Если не поймешь, то постараюсь ссылку кинуть.
MSI GX740
scorpionship
  • scorpionship пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 10 Декабрь 10, 12:55:35 »
Приветствую всех. Хотелось бы задать еще раз вопрос по встроенному в процессор графическому ядру: КАК ЕГО ВКЛЮЧИТЬ. Почему он не работает, так как шумы присутствуют на АТИ при просмотре видео, винт не щелкает, по крайней мере пока, трещин никаких не наблюдается, кулер ревет, но про этот недостаток я знал заранее, хотя и не думал что так сильно, вай-фай работает нормально, но интел не ставиться.
« Ответ #17 : 13 Декабрь 10, 16:02:56 »
никак.
вот вопрос (и информация)
на модели жх740 никакой мокрофон. слышно его плохо. но когда подключаешься к какой -либо сети по вайфай - появляется жесть. вот звук с выключенным вайфаем, лицо над тачпадом (что не совсем удобно), в комнате полная тишина, голос громче обычного общения
вот с подключением к интернету через вайфай, условия те же. для сравнения, на самсунг р560 можно сидеть и не напрягаясь разговаривать, и слышно хорошо.
как можно исправить проблему? драйвера не помогли. почему конфликт с вайфаем?
RicoChico
  • RicoChico пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.playground.ru/
« Ответ #18 : 19 Декабрь 10, 15:14:09 »
Ребята почему экран у ноута такой, не цветов не чёткости что с этим можно сделать?
scorpionship
« Ответ #19 : 23 Декабрь 10, 22:19:25 »
Сообщение RicoChico Вс дек 19, 2010 3:14 pm
Как мне ответил товарищ выше НИЧЕГО
Flower
  • Flower пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 26 Февраль 11, 23:36:55 »
Переустановите самые свежие драйвера + полазьте в настройках на уровне винды. Мне помогло
zionmega
  • zionmega пока не имеет никакого влияния.
Re:Множество проблем с GX740
« Ответ #21 : 11 Март 11, 16:19:03 »
Вобщем у меня зависал бук в играх и при просмотре видео, плюнул на гарантию, вскрыл, снял охлаждение на видеокарте, удалил родную термопасту и нанес другую "Titan", также нанес термопасту на модули памяти, они с радиатором соприкасаются через мягкий теплопроводящий состав. В простое теперь 50 градусов температура, в играх не зависает. Или термопаста влияет, или с перекосом радиатор был на заводе прикручен. До этого все перепробывал, менял напряжение в прошивке для вбиоса, отключал в настройках драйверов овердрайв и поверплей, эти натсройки вносили изменения в лучшую сторону, но не решали проблему совсем. А в сервис центр не понес, у меня один бук и больше нет компов, ждать пока он на полке валяться будет у них нет времени.
« Последнее редактирование: 11 Март 11, 16:35:52 от zionmega »
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
« Ответ #22 : 11 Март 11, 23:47:13 »
в остальном новый старый биос как?
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
zionmega
« Ответ #23 : 13 Май 11, 17:54:16 »
Хочу также добавить - если бук зависает в играх, то в настройках драйверов ати овердрайв нужно снизить частоту памяти на 100Гц тобишь с 1000 до 900 и будет Вам счастье))
Agomemnon
  • Знаток
  • Reputation Power: 4483
  • Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!
« Ответ #24 : 15 Май 11, 00:33:25 »
Наверное уже поздно :), но тем не менее здесь вроде указано что два сервис центра в Ижевске, вместе с телефонами
http://ru.msi.com/html/products/nb/nb_worldservice.htm
MSI GX630-009RU (1280x800)/TurionX2 Ultra ZM82/GeForce 9600GT 512 Mb/4 Gb RAM/320GB 5400RPM/Win7 64 bit
Александр84
  • Александр84 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 29 Май 11, 20:50:47 »
Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой,через две недели с момента покупки ноут перестал эпизодически видеть мышь,то есть курсор переставал двигаться и издавался звук,как будто мышь вынули и присоединили обратно.Вначале эти перебои были редко,а потом уже просто не возможно было пользоваться мышью.Хотя,если мышь не подключена и работать тачпадом.то ноут работает стабильно.Теперь вообще при подключении мыши просто выключается и в некоторых случаях если не вынуть мышь включить ноутбок нельзя.Мышь Х7.на стационарном компе и на другом ноутбуке работает без замечаний.При присоединении другой мыши не выключается,но мышь перестает видеть каждые 30 сек.Какие могут быть причины такого поведения?Возможно ли самому исправить,так как до СЦ очень далеко и ноутбук необходим по работе.а ждать не могу,так как работа связана с командировками.Заранее спасибо.
Gidralisg
  • Gidralisg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 30 Май 11, 00:22:36 »
Всем привет! Ноут супер,пока особых проблем нет..НО не работает bluetooth,нажимаю значок блютуза на сенсорном манипуляторе он не загорается. С офиц. сайта скачал дрова,запускаю прогу,открывается окно и надпись "Bluetooth модуль не доступен",в диспетчере устройств его тоже не видно..получается у меня просто нет блютуз устройства? :-\
renat_r90
  • renat_r90 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #27 : 30 Май 11, 09:15:59 »
посмотрите на белом стикере на коробке, указан ли там блютуз
Gidralisg
« Ответ #28 : 30 Май 11, 10:02:08 »
Посмотрел..No Bluetooth написано..а нафига тогда на сенсорном манипуляторе кнопка есть,да и в описании везде пишется встроенный блютуз..
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #29 : 30 Май 11, 10:10:15 »
2 Gidralisg
Во всех описаниях указано, что он устанавливается опционально.
На международном сайте также указано, что конфигурации могут отличаться в разных регионах.
Gidralisg
« Ответ #30 : 30 Май 11, 10:14:50 »
2 Gidralisg
Значит если надо,придется самому адаптер покупать? Тупость какая-то..С такими приписками можно кучу железа не докладвать внутрь тогда и снимать с себя ответственность..
tatianaKh
  • Администратор
« Ответ #31 : 30 Май 11, 11:24:36 »
Опционально означает, что существуют модели с BT, например.
А если продавец закупил для продажи в России модель подешевле без BT, какие могут быть претензии к производителю?
В Россию поставлялись модели GX740 с BT.
вебмастер Татьяна.
Gidralisg
« Ответ #32 : 30 Май 11, 11:47:28 »
Ещё вопрос есть,для чего нужен значок "Eco" на манипуляторе? Помогите не просвещённому..
RuslanP
  • RuslanP пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #33 : 30 Май 11, 14:40:07 »
GX740 выбирает эксклюзивную систему оптимизации энергопотребления ECO Engine. Уникальная технология энергосбережения позволяет увеличить время работы батареи. Прикосновением к сенсорной кнопке ECO, вы можете выбирать наиболее подходящий для вас режим работы: Игры, Кино, Презентации, Офисные приложения, и, пока вы играете в игры, просматриваете мультимедиа, работаете с презентациями или офисными документами, ECO Engine минимизирует потребление энергии
Gidralisg
« Ответ #34 : 30 Май 11, 20:18:15 »
хмм..ясно,спасибо..не работает почему-то?  :-\
RuslanP
« Ответ #35 : 31 Май 11, 11:20:42 »
Что именно происходит? или вообще не реагирует на прикосновение?
Gidralisg
« Ответ #36 : 31 Май 11, 16:48:17 »
не реагирует..
RuslanP
« Ответ #37 : 31 Май 11, 18:00:38 »
не реагирует..
Уточните, не работает только Eco  или не реагирует вся панель? Ранее работала или изначально наблюдалась такая ситуация?
Gidralisg
« Ответ #38 : 01 Июнь 11, 00:32:14 »
панель работает..я не пользовался раньше..
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #39 : 01 Июнь 11, 10:41:44 »
SCM переустановите.
