Автор Тема: Вопросы по 880GMA-E45  (Прочитано 5184 раз)
Flank
  • Flank пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Ноябрь 10, 12:59:40 »
Приобрёл данную системную плату и возникли вопросы...
1. Сильно греется северный мост. палец нельзя держать более нескольких секунд. охлаждение пассивное. это нормально и какова для него максимальная температура? при этом у проца (феном х2 555) температура 30 градусов. на сайте амд этой инфы я не нашёл, гугль тоже молчит.
2. На плате 4 слота ОЗУ, но по инструкции надо в первую очередь надо заполнять справа, а на плате эти слоты подписаны как DIMM 4, DIMM 3 и т.д. Так с какой стороны ставить планки (у меня их две)?
3. Есть ли где нибудь описание каждого пункта в биосе на русском?
А в общем, я платой доволен. :-)
Заранее спасибо за ответы!
Alexxx650
  • Alexxx650 пока не имеет никакого влияния.
Re: Вопросы по 880GMA-E45
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 10, 14:42:36 »
Если разговор про северный мост то 90 градусов считается критической температурой, при 115 кристалл разрушиться, но при 100 должна сработать защита от перегрева.
Феник в 30 градусов это нормально, у них рабочая 65 градусов.
Совсем не важно сейчас, но по правилам заполняется первый банк памяти и он расположен ближе к сокету процессора.
Да есть в обзорах на русском языке, но если найти сложно перевести через переводчик не проблема, а совет учить английский хотя бы технический знаний всегда пригодиться в жизни.
А не можно дождаться платформы на 1155 и процессоров Санди Бридж и там БИОС на платах MSI полностью на русском и можно мышкой переключать или серфинг по БИОСу.
*Russian Overs Team*
WE TRUST IN TRANCE
Juggalo
  • Reputation Power: 8
  • Juggalo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 13 Ноябрь 10, 17:49:32 »
Ненавязчивая агитация..
Скоро, на всех платах MSI, и называться он будет не БИОС. И переходить для этого на Интел не надо. (ибо см. подпись Кучинского)...  :mrgreen:
Flank
« Ответ #3 : 13 Ноябрь 10, 22:38:28 »
а как можно узнать какая у него температура, в эвересте не показывает  :lol:
да я не совсем дурак, в большинстве случаев понимаю  :) буду искать обзоры.
Спасибо!
McKolby
  • McKolby пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 10, 20:58:49 »
Несколько вопросов:
1) Почему нигде не отображается информация о SysFan2 (скорость вращения второго дополнительного вентилятора)?
2) Как понимать показания различных программ о температурах ниже комнатной (даже отрицательных) или выше 100 градусов? На сколько сейчас помню, System и Core2 сильно врали. Это отсутствие реальных датчиков в железе, проблема BIOS'а/драйвероов или программы ещё не научились работать именно с этой материнкой?
3) Индикатор Power LED на корпусе работает если его подключить на материнке к разъёму Power LED 2-PIN с нарушением полярности! Можно было списать на неправильную распайку самого светодиода на корпусе, но он прекрасно работает при правильном подключении вместо HDD LED! Может в мануале разметку перепутали?
Likos
  • Likos пока не имеет никакого влияния.
Re:Вопросы по 880GMA-E45
« Ответ #5 : 02 Март 11, 00:24:44 »
У меня следующий вопрос.
На базе это матери хочу сделать рейд 0 из двух 500 гиговых сигейтов и поставить WinXP x64.
Поставил винты, объединил в рейд. Скачал с сайта MSI драйвера для рейда x64, скопировал их на дискету все как положено.
Начал установку винды, в момент когда нужен драйвер для рейда, даю ему дискету, он все нормально проглатывает. В момент когда начинается процесс копирования файлов винды, ругается что не может прочитать файл ahcix64.inf, хотя дискета записана корректно, пробовал перезаписывать, проверял. Все файлы в норме.
На дискете файлы располагаются следующим образом:
ahcix64
ahcix86
readme.txt
txtsetup.oem
x64 <DIR>
  ahcix64.cat
  ahcix64.inf
  ahcix64.sys
x86 <DIR>
  ahcix86.cat
  ahcix86.inf
  ahcix86.sys
Пробовал также дублировать файлы из папки x64 в корень дискеты, но тогда при установке винды ругается что файл txtsetup.oem кривой (опять же все проверял, все в порядке).
Кто нибудь может что то по этому поводу сказать?
Gary13
  • Reputation Power: 14
  • Gary13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 02 Март 11, 04:26:25 »
А в общем, я платой доволен. <img src="{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif" alt=":-)" title="улыбаюсь" />
у меня 770 С45 и мост у нее греется безумно.поставил вентилятор 40х40,температура упала градусов на 7-10.хорошо продувать у него не получается(из за строения радиатора)заказал себе Zalman ZM-NB32K,его должно хватить.крепить буду снизу на болтах(клипсы при нажатии легко могут сколоть кристалл),а сверху конечно пружины и цилиндрические гайки + вентилятор 40х40.
P.S.жаль что MSI экономит на качественных радиаторах.
amid73
  • amid73 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 04 Март 11, 23:38:00 »
Сегодня собрал систему и вот что получилось----
что означает при запуске системы 4 коротких через некоторое время 2 длиных сигнала + ноль изображения на мониторе
ренегад
  • ренегад пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 18 Октябрь 11, 13:46:31 »
Народ, помогите найти заглушку к этой материнке!
uvenal
  • uvenal пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 04 Апрель 12, 20:03:23 »
Данной платой доволен. Но купил недавно флеш накопитель с интерфейсом 3.0. Неожиданно выяснил, что на моем экземпляре странно ведет себя этот самый интерфейс USB 3.0. После определения флешки и получения ею буквы диска, попробовал записать на нее информацию. Сначала процесс пошел, потом прогресс остановился, и через некоторое время система сообщила о том, что запись не возможна , вылетела буква диска. Флешка при этом продолжала индуцировать активный обмен. Осталось только вытащить ее и вставить снова, или перезагрузится. В дальнейшем проверял ее на чтение. С чтением все норме. Но стоит только попробовать записать - зависает. В режиме 2.0 работает безупречно. Флешка проверена на двух ПК с USB 3.0 - все хорошо. Напряжение мерял и БИОСом и тестером - в пределах. Стоят три ОС с разными драйверами - везде одна проблема. БИОС менял на старый - ничего не дало. Прошивал чип Nec d720200 (который отвечает за USB 3.0) - ничего не поменялось. Возможны три варианта: что-то с питанием (на самом порте), требуется новый БИОС (который, возможно, когда то выйдет), или индивидуальный брак моей платы. Все вышесказанное для информации, может у кого-то тоже такая проблема...
« Ответ #10 : 09 Апрель 12, 16:42:26 »
uvenal
Здравствуйте! Взял вашу плату, собрал на ней систему, поставил на неё чистую вин7х64, драйвера только на чипсет и на юсб 3.0 поставил, всё работает. Видимо, что-то с вашей платой, либо дрова, либо контроллер. Попробуйте поставить чистую ОС, отформатировав раздел и на неё накатить дрова с оффсайта.
Вот подтверждение моих слов:
Копировался полуторагиговый фильм на флешку Адата.
uvenal
« Ответ #11 : 11 Апрель 12, 20:38:24 »
Здравствуйте. "Попробуйте поставить чистую ОС, отформатировав раздел и на неё накатить дрова с оффсайта." -да, я это пробовал ранее с 7 х64 и с XP. Все равно виснет как проклятая. А если не сложно, можете сказать версию драйверов, прошивки БИОСА и прошивки контроллера NEC d720200 в вашем эксперименте. Буду весьма признателен. Спасибо.
« Ответ #12 : 11 Апрель 12, 21:21:31 »
uvenal
В данный момент плата не у меня, не знаю, смогу ли я её вообще достать.
Драйвера брал отсюда http://ru.msi.com/product/mb/880GMA-E45.html#/?div=Driver&os=Win7%2032
Возможно, у вас контроллер битый оказался :( Если обновление биоса не помогает, то, скорее всего, в этом и проблема >:( Брак иногда встречается...
uvenal
« Ответ #13 : 12 Апрель 12, 21:11:52 »
"Возможно, у вас контроллер битый оказался" - да, скорее всего. Спасибо за внимание.
