Автор Тема: проблема с установкой RADEON HD5670 на MS7236  (Прочитано 2210 раз)
Satellite2000
  • Satellite2000 пока не имеет никакого влияния.
Есть мат.плата MS7236,  BIOS последний v1.9, 2G, power 400W, PCI-E x16.
Установил видеокарту RADEON HD 5670 1G.
Результат = компьютер пытается стартовать 1-2 сек., после чего выключается, затем опять пытается стартовать 1-2 сек. и опять тоже самое.
Удалось сделать "условно" нормальный запуск только сняв оба модуля памяти (из 1 и 3 слота). Но понятно, что в таком режиме ни о какой загрузке речи не идет, только все жужжит и вертится:-)
Подскажите, в чем может быть проблема? Есть ли какие "особые" настройки, которые можно/нужно попробовать в данном случае?
BalFor
  • BalFor пока не имеет никакого влияния.
Re: проблема с установкой RADEON HD5670 на MS7236
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 10, 13:48:09 »
Уважаемые специалисты! Требуется ваша помощь!
Ситуация у меня примерно схожая.
Мат. плата MSI, проц intel core 2 (2.13), 4 Gg RAM, power 750W.
При установке видеокарты Sapphire padeon HD 5850 1G компьютер ведет себя так же как описал Satellite2000.
Как быть?
Satellite2000
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 10, 14:13:36 »
Проблема решена следующим образом - поменял видеокарту на чуть более старую (по серии):
вместо Sapphire Radeon HD5670 взял Sapphire Radeon HD4850.
Встала и работает без проблем.
Кстати, такую рекомендацию (вместо 5ххх взять 4ххх) мне выдала и служба поддержки Sapphire.
Видимо, есть какая-то несовместимость...
