Автор Тема: 890GXM-G65 и кулер (ШИМ контроль, он же PWM)  (Прочитано 2122 раз)
Necros111
  • Necros111 пока не имеет никакого влияния.
проставил в систему новый кулер Cooler Master Hyper 212 plus с PWM, но он крутится постоянно на максимальных оборотах, при проверке на мат плате от Асус и Гигабайт кулер снижал обороты в простое и повышал при нагрузке системы, для верности ставил на те платы все свое оборудование, т.е. различия в системе были только в мат.плате, с боксовым кулером была та же ситуация - шим контроль работал на всех платах кроме этой, возможно дело в БИОС! как исправить - не хочется постоянно слушать шум кулера!
конфигурация:
процессор AMD Phenom II x6 1055T
мат.плата MSI 890GXM-G65 (версия BIOS 1.6)
видео ASUS EAH5850 1Gb GDDR-5
HDD 2x Seagate Barracuda st3500418as
RAM 4x DDR3 Samsung PC-10600
БП Cooler MAster GX 750W
жду помощи с данной проблемой! спс!
Re: 890GXM-G65 и кулер (ШИМ контроль, он же PWM)
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 10, 12:07:19 »
Что выставлено в BIOS ?
Necros111
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 10, 12:20:01 »
4 pin, больше никаких настроек касательно кулера нет, есть управление температурой проца, т.е. когда кулер должен запускаться или останавливаться и управление максимальными оборотами кулера, но это совсем не то!
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 10, 12:42:04 »
Именно то . При простое камень холодный? Да - значит и кулеру не надо вращаться по полной. Соответсвенно выставляем температуру проца при которой кулер выходит на полную мощность - подразумевается что повышение температуры процессра тогда когда он под нагрузкой.
Так что включайте логику . :)
Necros111
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 10, 12:46:55 »
спасибо, а камень и правда холодный - не ожидал такого от AMD с учетом из прошлого опыта, а именно Atlon FX! intel греется намного силнее!
