Автор Тема: Перегрев Athlon64 X2 4400+ на K9N Neo 7260  (Прочитано 2058 раз)
kazgaroth
  • kazgaroth пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Октябрь 10, 12:14:05 »
имеется Athlon64 X2 4400+ на ядре Brisbane 65Вт, мама  K9N Neo-F 7260 v1 с биосом 1.9 AMI, БП FSP 400PN, Нвидео :)  GT220, Cooler Master Hyper 212 Plus, корпус открыт, C&C включен.
проблема в следующем - в простое частота проца 1000 и температура 33(эверест любой версии), у мамки 29, в комнате 23; после запуска теста процессора температура за 10 минут доходит до 67 и комп выключается, кулер разгоняется до максимума на 50 градусах, на подошве палец держать можно но недолго, напряжение на проце 1.31, термопаста кпт-8 нанесена правильно, перекосов кулера нет, пятно от пасты довольно равномерное и без излишков (сразу после покупки проца по краям крышки были как бы бортики и слой пасты был толстым, после шлифовки крышка стала ровнее и это позволило ему перегреваться на 3 минуты позже). Все остальное работает без проблем. Из биоса напряжение не убавить и шину меньше 200 не выставить.
Подскажите, пожалуйста, из за чего может так греться процессор и можно ли это вылечить?
P.S. читал оверклокер про Brisbane, у многих глючит датчик, но тут не датчик а реально перегревается, как будто он 100ваттный. Но кулер справлялся и с 6000+, в тесте 58 градусов давал
Re: Перегрев Athlon64 X2 4400+ на K9N Neo 7260
« Ответ #1 : 06 Октябрь 10, 15:14:33 »
Когда в разогрев идет трубки у кулера теплые? У 212 частенько бывает  выходит жидкость и тогда они абсолютно негодные кулера.
kazgaroth
« Ответ #2 : 06 Октябрь 10, 16:13:56 »
трубки теплые, как им и подобает. из радиатора выходит теплый воздух, значит все работает
kazgaroth
« Ответ #3 : 07 Октябрь 10, 12:49:07 »
поставил системник на подоконник с чуть приоткрытым окном. на улице +6, эверест в бенче CPU кажет температуру матери 17, проц до выключения держится целых 34 минуты. пока в холоде ковырялся с системником грел руки от вентиля процессора. по-моему это уже ни в какие ворота...
