Автор Тема: K9N6PGM2-V2 BIOS Failed  (Прочитано 4175 раз)
Mishgun75
  • Mishgun75 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Октябрь 10, 10:16:28 »
Нужна помощь по восстановлению BIOS указанной платы. Собрал комп, начал установку WXP, после того как указал раздел куда ставить выбрал "Быстрое форматирование раздела в NTFS", компьютер завис. Ждал 10 минут и нажал резет, после перезагрузки на черном экране надпись что биос поврежден и предложение вставить usb флэшку с биосом для восстановления. Комп ищет флэшку, все повторяется 3 раза и комп уходит в ребут. Скачал с англ. сайта биос, правда там 2 версии этой материнки, просто V2 и еще V2 (for eur). Скачал для первом потому как не нашел на материнки надписи for eur, хотя разница вроде принципиальная, на второй кроме чипсета nvidia еще какой-то? Вставил флэш, комп пишет что идет поиск usb flash и далее говорит что не найден. В биос не зайти никак. Как сделать recovery без флоппика? Да, когда включил первый раз комп сразу в настройках биоса отключил загрузку с других устройств, оставил только hdd и dvd, может поэтому не видит флэшку?
Re: K9N6PGM2-V2 BIOS Failed
« Ответ #1 : 05 Октябрь 10, 12:37:12 »
Clear  CMOS должен помочь.
Mishgun75
« Ответ #2 : 05 Октябрь 10, 14:12:22 »
да, обнуление помогло, после этого удалось зайти в биос. Проблема с usb рказалась в ntfs, отформатировал в fat32, скинул биос и запустил M-Flash, программа спросила какой биос установить и после выбора начала очистку старого, все зависло на 28% и все. Через полчаса нажал резет и началось, опять экран с просьбой вставить usb, пишет что найден файл биоса и что-то про completed, после этого черный экран и ничего не происходит. Теперь видимо биос окончательно похерен. На платах нет возможности восстановления как раньше с отключенным питанием и нажатой кнопкой питания запустить утилиту восстановления биос?
« Ответ #3 : 05 Октябрь 10, 14:30:36 »
Как и раньше Ctr + Home и amiboot.rom на флешке менее 2х гигов
fra
  • Reputation Power: 11
  • fra пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 01 Апрель 14, 13:51:03 »
Материнка K9N6PGM2-V2, как в последствии выяснилось - версии EuP была прошита биосом от не EuP. Как можно выпускать плату с одинаковым номером модели и разными чипами!? при этом символы "ЕуП" указать совершенно в другом месте от названия модели.
В результате материнка полностью мёртвая, не реагирует даже на старт без оперативной памяти (до этого пищала без неё, сейчас молчит). От фирменного M-Flash толку ноль, не реагирует на нажатия никак.
Есть какие-то варианты, кроме программатора?
« Ответ #5 : 01 Апрель 14, 13:56:02 »
Нет
