Автор Тема: Recovery раздел и вторая ОС  (Прочитано 1840 раз)
Vovazzz
  • Vovazzz пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Октябрь 10, 07:09:58 »
Суть проблемы: владею msi u100, решил поставить вторую ОС - openSUSE 11,3. После установки линукса перестает работать функция восстановления, вызываемая по нажатию F3.
Вопрос 1: Возможно ли каким то образом настроить загрузчик линкуса (grub), чтобы он при запуске предлагал не только выбор ХР или линукс, но еще и восстановление с Recovery раздела?
Вопрос 2: Возможно ли сделать из Recovery раздела - двд с такой же функцией (загрузился с него, и пошло восстановление)? отсюда возникает следующий вопрос...
Вопрос 3: Насколько я знаю, при установке Windows, она полностью затирает загрузочный раздел mbr, соответственно после восстановления у меня пропадет возможность загрузить linux. Как быть в данной ситуации? Опять переустанавливать linux?
Заранее спасибо за советы.
borune
  • borune пока не имеет никакого влияния.
Re: Recovery раздел и вторая ОС
« Ответ #1 : 18 Октябрь 10, 00:02:40 »
по поводу раздела восстановления не скажу - у меня он вообще не работал и я первым делом снес его и освободил место под реально нужные файлы. по поводу восстановления grub:
1. загружаемся с live-cd (в нашем случае с live-флешки)
2. выбираем там загрузку ОС (не установку, а именно загрузку)
3. открываем консольку и пишем:
  $sudo mount /dev/sdaX /mnt (X - номер раздела харда, куда установлен твой опенсусе, если не помнишь, посмотреть можно командой fdisk -l)
  $sudo mount --bind /dev /mnt/dev
  $sudo mount --bind /proc /mnt/proc
  $sudo chroot /mnt
  #grub-install /dev/sda
  #reboot
