Автор Тема: Не запускается K9A2 Neo2 с видюхой GeForce8600GT  (Прочитано 4551 раз)
sssbesss
  • sssbesss пока не имеет никакого влияния.
Проработав 4 месяца мать K9A2 Neo2 перестала запускаться с 8600GT. биос издает 1 дл. и 2 кор. сигнала, что вроде бы указывает на неисправность видеокарты. С другими видеокартами мать работает на ура. после писка, снимаю и ставлю 6600GT на экране появляется надпись указанная на вложенной картинке. [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] P200910_18.491.jpg[/attachment:3loc1z78]Моя видео 8600GT работает нормально на других материнках. Сдал в сервис потестить, позвонили через 2 часа, сказали что с матерью все в порядке. на вопрос как поняли, ответили что просто вставили 2 видеокарты в мать и они пашут, но 8600GT не пробовали с другими матер.платами, но убеждены что именно не работает видеокарта. биос обновлял с "купленного" 7,6 до 7,9. Пробовал со всеми биосами в этом промежутке и откатываться пробовал, бесполезно.
Ничего не разгонялось!!!!
Конфигурация
MSI K9A2 Neo2
AMD Phenom X2
Kingston 1024,333 (2 шт.)
два винта самсунга по 120 и 80 гигов
БП realpower 350W
P.S. Почитал на форуме местном, были похожие проблемы с NEO-F, не знаю только из-за видео или нет, проблема решилась переходом на ganged mode. где эта опция в биосе? искал и не нашел. и задом чую что проблема не в видюхе а в памяти (хотя с памятью манипулировал) или самой матери.
Bigall
  • Bigall пока не имеет никакого влияния.
Re: Не запускается K9A2 Neo2 с видюхой GeForce8600GT
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 10, 14:13:29 »
Аналогичная ситуация была на другой плате, видеокарта в разъёме не садилась буквально на 1-2мм, вылечилось отпуском винтов на маме, установкой видеокарты и затяжкой винтов.
sssbesss
« Ответ #2 : 01 Октябрь 10, 09:18:17 »
К сожалению не помогло, и на маме без системника и в корпусе с ослаблением винтов. Сегодня буду тестить 9400GT все выходные. 6600 работаем нормально в течении недели. провери 9400, если выходные полет нормальный будет, то поверю сервису что дело в видюхе и приобрету новую.
Но все же жду идей, может кто что подскажет.
Bigall
« Ответ #3 : 01 Октябрь 10, 09:49:50 »
Ещё мысль, а блок питания менялся? Хоть он и исправен, но каждый блок питания выдаёт напряжения в допустимых пределах для +5 и +12 вольт, при деградации блока питания они изменяются.
sssbesss
« Ответ #4 : 01 Октябрь 10, 17:08:14 »
Да, пробовал с 2 другими БП - аналогично. тут еще одна проблемка была, мать стала включаться на 1-2 сек. и тут же гаснуть, раза с 5 заводилась, пока кнопку питания не подержал подольше. щас вроде нормализовалось, но все равно переживаю.
sssbesss
« Ответ #5 : 02 Октябрь 10, 11:14:08 »
Еще теперь проблема возникла. Наблюдал тепмературу на чипсетах, рукой, прогу не смог найти для них, ни одна чипсеты мои не поддерживает. так вот, Юж.мост нормальный, теплый, а Сев. Мост - горячий, даже рука не терпит. Щупал радиатор. Это нормально, или стоит побеспокоиться? разгона не было никакого. хотя после той видюхи, выскакивало сообщение вложенное выше про какой то разгон.
Bigall
« Ответ #6 : 02 Октябрь 10, 19:56:30 »
Раз выскакивало сообщение БИОС о разгоне, то установи по умолчанию настройки, в любом биосе есть такой пункт. А северный чипсет обычно сильно и греется, он обдувается потоком воздуха от вентилятора процессора и если поток воздуха направлен не на него руку на нём не удержишь.
sssbesss
« Ответ #7 : 03 Октябрь 10, 19:59:12 »
про разгон говорит когда после "неисправной" видюхи вставляю с которой работает. биос откатываю к заводскому. Как направить воздух на чипсет?
Bigall
« Ответ #8 : 03 Октябрь 10, 21:33:08 »
Для обдува чипсета необходимо чтобы ребра радиатора проца были направлены вертикально т.е. также как и на самом чипсете, если вентилятор стоит на тепловых трубках и его конструкция высока, то лучше всего на радиатор чипсета поставить подходящий вентилятор -  40х40, 50х50 мм.
sssbesss
« Ответ #9 : 04 Октябрь 10, 12:09:28 »
Ребра на проце направлены правильно. Я думаю тему надо закрывать. сегодня проверил видюху на аналогичной мамке - не работает. сегодня еще товарищ проверит на своей новой матери. если и на ней не пашет - думаю сервис прав, не работает видюха. Хотя на старых мамках нормально.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #10 : 04 Октябрь 10, 13:07:33 »
8600-е глючные по определению....к тому-же склонны к отвалу чипа от перегрева.
Если чип отвалился частично, то как вариант, например одна или несколько ниток PCI-E имеют плохой контакт,
тайминги шины на матери отстроены впритык и идёт сбой....на других матерях тайминги отстроены более дубово и она работает.
