Автор Тема: P55A-G55 - пыталась загореться...  (Прочитано 2035 раз)
pticawa
  • pticawa пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Сентябрь 10, 23:09:16 »
Здравствуйте!
Такая ситуация... Сегодня была собрана система на МП P55A-G55, всё было хорошо, всё функционировало
"Последним штрихом" было подключение второго вентилятора корпуса к м.плате, при включении компьютера в месте подключения (разъем) начал вонять и загораться!  :(
Почему такое могло произойти? Из-за чего
Как это возгорание может повлиять на материнскую плату в целом?
Место "пожара" указано на фото ниже
Пожалуйста, помогите ответом, если кто знает
ene
  • Reputation Power: 447
Re: P55A-G55 - пыталась загореться...
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 10, 23:10:42 »
pticawa, это уже объект для ремонта.
Полный диагноз и поставят ремонтники с возможными последствиями.
Все рассуждения без "объекта в руках" - только рассуждения!
Не большое отношение к ремонтному бизнесу есть - вот вам мои мысли.
1. Ни как, отгорело всё у сил.ключа, и всё... больше ни чему не мешает.
2. Силовой ключ (вероятно управление двигателем на соответствующем коннекторе "SYS FAN2" в результате аварии создал низкое сопротивление или "короткое" замыкание в цепи источника питания мат.платы, включение последней не допустимо - бо догорят металлизированные проводники на печатном монтаже.
3. Сгореть мог по разным причинам (не исправен двигатель вентилятора, качество ключа, дефект).
4. В силу особенностей построения схемотехники этого узла "прицепом" "утянуло" устройство управления ключом, так называемый ШИМ-контроллер (может и отсутствовать для функции "SYS FAN2",  конкретной платы).
Вам полегчало...?!
Несите в сервис.
pticawa
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 10, 00:23:31 »
ene, спасибо за развернутый ответ!
Несите в сервис.
Это вообще может быть гарантийный случай?
После возгорания, после отключения вентилятора от м.платы на данный момент компьютер включается, работает, внешне всё функционирует.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 10, 07:09:07 »
Увы нет
