Автор Тема: MS-7640 прошит кривой BIOS  (Прочитано 3529 раз)
kexogen
  • Reputation Power: 10
  • kexogen пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Сентябрь 10, 17:26:47 »
Залил modбиос через утилиту встроенную в сам биос (M-Flash) с такими якобы изменениями в нем:
- Update AMD_SB800_SB to 011.
- Fix sata order incorrect in setup.
- Fix unlock CPU not work.
- Disable APS function when OverClock.
- Update ACPI: AMD SB800 Family modulepart to 8.00.13_ACPI-3.0_10-SB-SB800_05
- Fix PCI-E Solt will only run at 8x rather than 16x after OC Genie enable.
- Add Solution to Fix system has error message when resumed from S3.
- Update AHCI option rom to V3.0.7
- Update SMI-AMD SB800 Family modulepart to SB_SMI SB800_06
- Update USB2:AMD SB800 Family modulepart to SB_USB2 SB800_04
После чего перезагрузился - все работает. Ставлю шину 250 (пробовал разгон) - Следующий ребут - теряю в строке инициализации винт (Samsung Spinpoint F3 1Tb) - второй, Seagate 200Gb, инициализирован -возвращаю все на дефолт. Выключаю комп - физически отсоединяю самсунг - загружаюсь с одним барракудой, после чего выключаю комп и подсоединяю заного самсунг - включаюсь - его опять комп не видит. Тогда пробую заного прошить этот биос - прошиваю и все.. При включении крутятся подключенные вентиляторы, горят все индикаторы фаз питания процессора, памяти, южника, и мигают одновременно индикатор HDD LED и индикация POST:  FF. Ни каких звуков плата не издает.
Это все при отсоединенных процессоре, памяти, и всей перифирии.
Сделал простенький программатор как описано здесь: http://ru.intel.com/business/community/ ... entry=1523 - это не составило труда. Вынул батарейку из платы и прошил флешку через JSPI, предварительно разлочив ее с ключом /u и стерев /e.
При прошивке контролировал напряжение = 2.7в при 3.1в и выше - микросхема не определялась. После программирования считал данные с микросхемы и сравнил с файлом прошивки - единтичны (для проверки после стирания тоже считал данные - и сравнил с файлом - разные - то есть данный метод программирования работает). Симптомы те же. Что может быть - ума не приложу....
Компоненты платы не греются. Когда ставлю проц - он постепенно нагревается - проц рабочий (проверено), но также мигает FF.
Куда дальше копать?? :?:
kexogen
Re: MS-7640 прошит кривой BIOS
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 10, 20:55:44 »
Проблему решил. Вопрос снят.
