Автор Тема: MSI N470GTX провал fps  (Прочитано 1867 раз)
VitalyZorkin
  • VitalyZorkin пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Сентябрь 10, 19:22:21 »
Добрый всем день!
Не давно приобрёл сие чудо техники.
Играю значит в игру (практически в любой mafia II или half-life2) количество fps приличное, в мафии примерно в районе 45 - 70 на улицах города с максимальной графикой, загрузка ГП при этом около 60% - 75% (и HL2 грузит ГП примерно от 30% до 45% при этом fps в районе 120 - 300). Ну так вот не известно по какой причине в любой момент происходит ситуация что загрузка ГП падает до 1%-3% и количество fps также падает до отметки в 1 - 15 и это вообще на минимально загруженных сценах. Все расчёты PhysX направленны на ГП, энергопотребление постоянное (направленно на поддержание одинакового напряжения на ГП как в загруженные расчётами моменты времени так и в не загруженные).
3DMark Vantage дал системе 17945 попугаев, причём на первой сцене, так же загрузка ГП колeбaлась от 35% до 75%, но на последующих была 99%. Закралась мысль в голову что 470 GTX ускоритель DirectX 11 и приложения DirectX 9 (а именно HL2) не нагружают его на 100% мощности, но такие игры как Metro 2033 также грузят ГП не на полную и так же наблюдаются спонтанные провалы в fps.
Драйвера все последние что для PhysX 09.10.0513 что для CUDA 3.1.1 что для ГП ForceWare 258.96 + стоит msi Afterburner с НЕ разогнанными параметрами, единственное что я поднял, это обороты вентилятора, дабы температура ГП не поднималась выше 65 - 70 градусов.
HELP!!!!!
p.s. Моя система E8400 + asus p5k se/epu + 6Gb память + MSI N470GTX + windows7 64x
p.p.s. БП Thermaltake Toughpower 600W
KlyashkoMax
  • Overclocking ? Не , не слышал...
  • Reputation Power: 47
  • KlyashkoMax пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI N470GTX провал fps
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 10, 02:50:24 »
В целом по проблеме сказать немогу ! Но и последние дрова тут не причём ! Ты попробуй поставить дровишки которые вышли на момент выхода Твоей видеокарты в свет ! То есть когда её анонсировали ! Система у Меня практически такая же , БП только мощнее и мамка чуток другая ! Ты проц гнал ? просто из-за проца видик не грузится на max ! Не хватает ему...
А жизнь всё чудесатее и чудесатее...
VitalyZorkin
« Ответ #2 : 15 Ноябрь 10, 15:50:11 »
Всё нормуль! Просто антивирус надо выключать! Оказывается эта штука очень злобная :)
