Приветствую! Новый ноутбук, на нем была операционка opensuse, ее даже не загружали(там при запуске начались настройки, типа выберите язык), решили снести и поставить winXP. После того, как с установочного диска считались файлы, установщик говорит что дисков то жестких нет, проверь подключения и настройки, продолжение невозможно, жму F3 для перезагрузки. Acronis`овский диск записал, чтоб разделы поправить, он тоже не находит диск жесткий, выдает ошибку. Разделы поправил Partition Magic`ом, теперь там 320гиг NTFS.
Все та же ошибка, не найден жесткий диск. Пробовал разные операционки. При запуске ноута если CD не вставлять, стоит приглашение от Gnu grub - что-то типа терминала. Ubuntu-10.04 установилась успешно, попросила перезагрузки после этого, и не запускается, при включении ноута пишет out of disk.
В комплекте 2 диска, с одного запускается opensuse - два пункта restore notebook - никакой не помогает, второй диск - идет какой-то starting windows, затем после выбора языка пишет что не найдены файлы восстановления.
Читал что это возможно из-за того, что на установочных дисках нет дров для работы с HDD, подключенного через новый интерфейс, буду качать другой свежий диск с ОС и пробовать.
!Заработало. Танцы с бубном, блин. Не знаю что помогло, поставил в BIOSе пункт native IDE (хотя так вроде пробовал вчера), вместо второго, который там по-умолчанию стоял, дернул батарею, а может это после установки Убунты так... в общем, определил он диск, все разделы, предложил форматить - все в штатном режиме пока, завершаю установку.
PS. спасибо, karina, за ссылку в теме "Проблемы с установкой Windows XP" - не прочитал сразу.
