Автор Тема: Установка SATA HDD на мать MSI 6570 LSR  (Прочитано 2513 раз)
alexfirst
« : 01 Январь 06, 17:14:32 »
Недавно купил жёсткий диск Samsung 80 Gb SATA2, Сначала попробовал подключить его к компу как просто носитель, не устанавливая на нём Windows. После установки ОС стала сильно тормозить при загрузке, заглючила видеокарта.
Решил почтавить Windows на новый диск. Всё сделал по инструкции (при установке нажимал F6 и ставил дрова с дискеты).  При форматировании в NTFS возникает ошибка - не найден файл HAl.dll, загрузка невозможна. при форматировании в FAT32 Windows загружается почему-то только при наличии в  Cd Rom загрузочного диска (я использовал Золотой Софт 2005) и работает крайне нестабильно (виснет, глючат графические изображения, инсталляторы программ). Если убрать Cd-rom, не загружается вообще. Ставил в биосе приоритет загрузки на HDD- не помогает. Пробовал включать RAID - контроллер, как описано в инструкции, но он просит создать массив с несколькими HDD, а я собираюсь использовать только один.
Пробовал и переставлять джампер на HDD (в инструкции HDD написано, что в редких случаях контроллер SATA некорректно работает с дисками SATA2, а это положение джампера урезает скорость работы диска до 150 и делает его полным аналогом SATA )- ничего не меняется.
Пожалуйста, помогите советом.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alexfirst »
« Ответ #1 : 04 Январь 06, 00:51:12 »
  • Ну, начнём с того, что вы напрасно купили такой диск для такой платы. Да и для другой пока тоже. То что у вас SATA 2, это не значит, что он будет работать с пропускной способностью 300Гб/с. Странно от вас это слышать. Во-первых, плата должна поддерживать SATA2. Даже если плата поддерживает этот режим, то пропускная способность его всё равно 150. Это очередной рекламный трюк hardware-производителей.
    alexfirst
    « Ответ #2 : 05 Январь 06, 13:44:47 »
    Диск я установил. Дело было в том, что надо было изменить в настройках Bios в CMOS Features на вкладке IDE Channel Access Mode с Auto на Large.
    Затем при установке драйверов с диска следует отказаться от установки дополнительных драйверов для IDE, оставляя стандартные Windows.
    Работает отлично, никаких глюков не наблюдается.
