Автор Тема: Два модуля памяти DDR400 опредедяются как 333  (Прочитано 4318 раз)
MuzzDie
У меня мать 865PE Neo 2
Поставил два модуля памяти DDR400 (односторонних) по 256 мб, а биос определил их частоту как 333 Мгц.
Подскажите, что делать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от MuzzDie »
« Ответ #1 : 04 Январь 06, 00:10:03 »
  • А по другому у тебя никак не будет. Так как память работает синхронно с процессором. Смею предположить, что у тебя какой нить Pentium c FSB 533 или вообще он разогнан.
    MuzzDie
    « Ответ #2 : 11 Февраль 06, 13:35:19 »
    Нет, шина 800Mhz и соответсвенно ранее 1 модуль памяти определялся как 400Мгц
    uzer
    • uzer пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 11 Февраль 06, 20:26:50 »
  • значит для безглючной совместной работы двух данных модулей по умолчанию возможна данная частота.Пиши характеристики обоих модулей
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от uzer »
    K8n Neo2 54g Platinum  A64 3000 +  1.5Gb PC3200 GF6800LE Aver305 Studio Creative Audigy4 Seag160+Sams200Gb+SATAMaxt300  Hiper 4M480 Nec 4571A
    Сeleron D 326  915 256DDR400 Intel 900
    MuzzDie
    « Ответ #4 : 19 Февраль 06, 17:50:11 »
    Первый модуль noname 256Mb PC3200 DDR400 SDRAM , Unbuffered
    Второй Kingston K 256Mb PC3200 DDR400 SDRAM, Unbuffered
    SETZ
    « Ответ #5 : 20 Февраль 06, 11:48:14 »
  • Вот в том-то и дело, что модули совершенно разные. Попробуйте поэкспериментировать: попеременно ставьте то один, то другой, потом два в двухканальное и в одноканальное расположение. Может и заработает 400Мгц.
    • Reputation Power: 20253
    « Ответ #6 : 20 Февраль 06, 12:43:50 »
  • Не должны и не будут они работать в месте на максимум , именно по причине того что модули разные.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #7 : 20 Февраль 06, 16:49:34 »
  • если принудительно поставить 400МГц + напряжение поднять то вполне могут заработать
    « Ответ #8 : 20 Февраль 06, 17:00:16 »
  • Угу , только про это нужно чипсету рассказать, так как ограничение такое именно на уровне чипсета, так как он даже при отключении в BIOS  чтение SPD  всеравно проверяет организацию памяти включая производителя и номер патии.
    Рональдо
    « Ответ #9 : 20 Февраль 06, 18:26:12 »
  • а если в SPD нет информации то что?  :lol:
     странно, но у меня даже PC2700 работала с PC3200 в двух канальном режиме на скорости 400МГц
    MuzzDie
    « Ответ #10 : 23 Февраль 06, 14:17:18 »
    Частоту выставил на 400Mhz, напряжение было и ранее поднято сдецл (не помню на сколько точно, где-то на один шаг).
    Эффекта ноль.
    Значит два модуля от разных производителей не будут в двухканальном режиме работать на частоте 400Mhz?
    SETZ
    « Ответ #11 : 23 Февраль 06, 20:26:58 »
  • Скорее всего не будут. А вообще, почитайте: http://www.terralab.ru/system/28953/
