Автор Тема: MSI P55-GD65 и Windows 7  (Прочитано 2938 раз)
Kisliay
  • Kisliay пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Август 10, 13:47:31 »
Проблема со звуком 5.1
Установил себе Windows 7, хорошо работает, как-то я бы даже сказал поживее чем XP... В общем все бы хорошо да вот беда... не пашет звук в системе 5.1... точнее колонки то работают, сигнал на них при тестировании идет, а вот, как включаешь музыку послушать или кино (стерео) посмотреть, так звук идет только через 2 колонки и саб, при попытке активировать в настройках "виртуальное окружение", звук кое как начинает поступать на все колонки, да вот только уж больно плохо... 2 колонки работают хорошо, центральная нормально (кажется), а вот задние очень тихо, идет дребезжание и "бульканье", да и вообще сабвуфера будто и нету... драйвера конечно ставил самые последние с вашего сайта... до этого стоял XP и таких проблем не было, там все работало просто идеально!!! перелопатил интернет и понял, что очень многие столкнулись с такой проблемой... но решения так и не нашел.
подскажите как быть
Kisliay
Re: MSI P55-GD65 и Windows 7
« Ответ #1 : 10 Август 10, 22:33:42 »
Попробовал, поставить последние драйвера с сайта реалтека... результат тот же :shock:
можно было бы конечно использовать на семерке адаптеры и довольствоваться этим, но как то не айс, перед просмотром фильма пере подключать провода  :?
« Ответ #2 : 15 Август 10, 22:12:41 »
отделяйте мух от котлет.
То что вы не умеете работать с медиапллерами не значит что плата не дает многоканальный звук.
Как минимум вы обязаны поставить AC3filter
Kisliay
« Ответ #3 : 11 Сентябрь 10, 04:14:59 »
Обязан!?!?!?  :fu:
« Ответ #4 : 11 Сентябрь 10, 14:06:50 »
еще раз - железо работать умеет, а вот заставить его работать должен пользователь.
Kisliay
« Ответ #5 : 13 Сентябрь 10, 14:30:59 »
а производитель не обязан предоставить все необходимое программное обеспечение (работоспособные драйвера)? Есть там такая функция "виртуальное окружение", но она не справляется со своей задачей
« Ответ #6 : 13 Сентябрь 10, 17:56:37 »
Это как? Запускаю фильм  с DD треком и получаю 5.1 звук.
Запускаю музыку получаю стерео.
Все в норме
