Автор Тема: Кто-нибуть решил проблему управления CPU-FAN1 на 915P Combo2  (Прочитано 6324 раз)
Scrambler
В форуме нашел один пост по этой проблеме , но из него не ясно - решена проблема или нет. Там автор экспериментировал с версиями BIOS 3.0 и 3.1.
   В моем случае: очень досаждает вОй вентилятора. Число оборотов кулера в  BIOS видно (3700 об/мин), но регулировок никаких нет. Неужели фирма ставит на плату разьем для управляемого кулера и не реализует сам механизм управления?
   Сергей.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Scrambler »
« Ответ #1 : 28 Декабрь 05, 10:11:50 »
  • Те кто действительно озаботились данной проблемой давно написали почтой в техподдержку и получили искомое.
    ->SV<-
    • ->SV<- пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #2 : 31 Декабрь 05, 13:07:54 »
  • Цитата: "Дмитрий Кучинский"
    Супер "профессиональный" ответ!!!
    А на форуме ответить не судьба? Всем надо писать в техподдержку??? А форум тогда для чего придумали???
    Господин Кучинский, если есть решение проблемы фана на данной плате, будьте добры, озвучте его на форуме... Уж очень сильно задолбали эти матеря...
    Заранее благодарен...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ->SV<- »
    Vivls
    « Ответ #3 : 14 Март 06, 08:47:38 »
    Дмитрий, аналогичная проблема, тех.поддержка пока молчит. Убедительно прошу дать ответ, обязательно ли обновлять БИОС (то какой) или есть другая возможность решить проблему без использования регуляторов (кулер боксовый)?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vivls »
    VOVIX
    « Ответ #4 : 09 Апрель 06, 00:44:04 »
    Scrambler, я сам мучаюсь! Пробовал проги даже некоторые ставить, и бесталяк
    Есть в них регулировка оборотов куллера, графики оборотов, и т.д и т.п. А фиг! Я ! Есть все, но не регулируется :D
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VOVIX »
    Vivls
    « Ответ #5 : 09 Апрель 06, 19:49:17 »
    Напиши в техподдержку, там есть новый BIOS с работующим параметром регулировки
    Mapk
    « Ответ #6 : 14 Апрель 06, 03:13:05 »
    Люди! У меня та же "злочасная" материнка и та же проблема с боксовым кулером! Процессор Intel 630 и при температуре 38 градусов вращается на все 3100 rpm и страшно раздрожает своим воем, и это при том , что стоит два корпусных вентилятора :) ? Заранее благодарен!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Mapk »
    Vivls
    « Ответ #7 : 14 Апрель 06, 10:54:45 »
    Не хочешь перепрошивать BIOS, купи регулятор вращения вентилятора, отрегулирой до 2000 оборотов, если проц не разогнан.
    Mapk
    « Ответ #8 : 14 Апрель 06, 18:21:16 »
    Перепрошил биос на последний v3.20 11.25.05, все стало пучком с оборотами (2500 rpm ,без нагрузки). Ощутимо потише. Но зато вот проц терь 50 градусов эт минимум, если какая нагрузка так и до 60 подходит :( . Прихожу к выводу, что боксовый интеловский кулер на LGA 775 полное Г и надо поскорее поменять на что-нить понадежнее, да потише.
    Виктор Романов
    « Ответ #9 : 17 Апрель 06, 07:45:01 »
    Покупай Igloo 5600 PWM. Температуру снизишь градусов на 10. Говорю по своему опыту. :) http://www.3dnews.ru/cooling/glacialtec ... ndex02.htm
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Виктор Романов »
    jhsld
    « Ответ #10 : 20 Июнь 06, 22:30:56 »
    Товарищи!
    Мы на работе поставили машины с 915 P/G Combo2 v2.0 (MS-7140) P4 2,6
    Столкнулись с проблемой воя кулера.
    Я правильно понимаю, что прошивка 915P Combo2-F / 915G Combo2-F (MS-7140) V3.2 BIOS Release от 2005/11/25 решит эту проблему?
    Или нужно прошивать биос 915P Combo2 V2.0 (MS-7140) V5.3 BIOS Release от 2005/08/24?
    Что выбрать? Подскажите пожалуйста? я запутался.
    PS Сейчас версия указавается как w7140ims v3.1 083005
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jhsld »
