Автор Тема: K9N6SGM-V usb 1.0  (Прочитано 2818 раз)
Towariw
  • Towariw пока не имеет никакого влияния.
K9N6SGM-V usb 1.0
« : 27 Июль 10, 22:24:42 »
Я конечно чайник и потому не судите строго, но мне надоело:
1) У меня все порты работают как usb 1.0
2) Картридер работает только с разъемом usb (1.0)
3) Передние входы для наушников не работают
_______________________________________ _
Я понимаю, что как минимум проблемы 2,3 не имеют отношения к материнке, но прошу по возможности помочь
PS комп собирали на совке, так что так...
Re: K9N6SGM-V usb 1.0
« Ответ #1 : 29 Июль 10, 01:06:19 »
1. C чего вы взяли?
2. вообще не понял в чём проблема.
3. В свойствах микшера Realtek, отключить автоопределение передней панели.
Towariw
« Ответ #2 : 31 Июль 10, 18:42:23 »
1. Запись на флешки со всех портов не превышает 900кб/с
2. Картридер не видит карты памяти, а только флещки
3. Не понял где ето...
« Ответ #3 : 31 Июль 10, 21:58:05 »
1. И причём тут порт USB? А флешка у вас быстрая? Может назовёте её модель?
2. Тут USB не причём, все вопросы к картридеру и проводам идущим от него.
3. Если не поняли, то вопросов больше нет. Яснее уже объяснить будет проблематично.
Towariw
« Ответ #4 : 01 Август 10, 22:35:56 »
1. флэшка у меня быстрая, это проверенно. Кроме флешки тажа самая скорость на телефоне, фотоаппарате и др. флэшках
2. Согласен, но я не знаю куда должны идти провода от карт ридера - они куда-то воткнуты на материнке и других похожих для них портов я не нашел
3. по поводу яснее объяснить - у меня не установлен Realtek, а если установлен - то я его не нашел. Может дадите точный стандартный адрес этой программы? но я сомневаюсь что он там есть...
_________________
к слову, скорость usb-портов (а не usb-устройств) определяется либо характеристиками материнки, либо наличием нужных драйверов, либо (если не ошибаюсь) настройками биоса. У материнки написано что usb 2.0, отсюда вопрос таков: какие дрова, пролграммы установить или что поменять в биосе. Возможно следует искать другие причины, но не по типу - поменяй флешку.
« Ответ #5 : 03 Август 10, 23:32:13 »
1. Кроме как установить в BIOS контроллер USB в 2.0? больше никаких дров не нужно. Дрова под USB устройства закончились при Win98. Так что скорость может быть ограничена либо системой самой или сломанным USB (что мало вероятно), либо настройкой BIOS.
2. Если у вас скорость маленькая потому что всё (в том числе флешки) читаете через картридер, то повторяю что все вопросы к картридеру и проводам его ( в том случае если после 1 пункта ничего не изменилось).
3. Если у вас есть звук с "платы", то звук у вас есть и Realtek у вас установлен. Настройки звука посмотреть можете? Вот там и есть отключение автоопределения передней панели.
Towariw
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 10, 22:06:51 »
Ок, спасибо
