Автор Тема: Проблемы с MSI GX740  (Прочитано 3071 раз)
GrendaizeRs
  • GrendaizeRs пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Июль 10, 15:09:55 »
Подскажите, пожалуйста!
Приобрел почти месяц назад данный ноутбук в Мвидео (GX740-214 без блютуза и 6-ячеечной батареей, вместо 9-ячеечной). Не прошло и месяца, как он забарахлил!
Есть несколько вопросов:
1) Вечно горит индикатор "сон", даже при работе на ноутбуке, так и должно быть?
2) Ноутбук не выходит из сна, зайти в систему получается лишь с божьей помощью. После нормального выключения компьютера, выхода из системы, на следующий день может не включиться, просто шумит охлаждение и горит индикатор "сон". В чем проблема?
3) Экран начинает рябить, через какое-то время появляются полосы на экране, просто как картинка. Проблема с видеокартой?
4) В магазине, где покупал ноут, гарантия 1 год. Куда сдать ноут на проверку? На самом ноутбуке наклейка - 2 года гарантии от производителя, так кто же не врет? Какой у него все-таки гарантийный срок?
5) Нужно ли перед сдачей в сервис ставить обратно заводские настройки? Я сейчас, к сожалению за несколько тысяч км от всех книжек, идущих в комплектации к ноутбуку, где написано о том, как должно все быть.
Обидно, я очень рассчитывал на ноут именно летом, он даже месяц не продержался  :)
LLIAMAN
  • LLIAMAN пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблемы с MSI GX740
« Ответ #1 : 22 Июль 10, 14:07:12 »
у самого gx640, но попробую ответить.
1) Так в принципе и должно быть.
2) Проблемы драйверов видео. нужно снять галочу с функции PowerPlay в CCC.
3) Возможно из-за драйверов, а может и правда с видео что-то.
4) На ноутбук гарантия 2 года. То что говорят в магазине скорее всего именно магазинная гарантия а не MSI.
5) На счёт настроек не знаю, но попробуй прежде чем идти сдавать, поковыряй драва.
GrendaizeRs
« Ответ #2 : 22 Июль 10, 16:52:47 »
Спасибо за ответ!
1) Это мой первый ноутбук, поэтому не в курсе этого! Я думал синий полумесяц должен гореть и обозначать сон или ждущий режим, а не постоянно!
2) Попробую это сделать, но к сожалению уже час, а то и больше, загрузка доходит лишь до картинки ОС (1 раз она была разукрашена, разноцветные кусочки мозаики в полосочку), и это еще в лучшем случае, в худшем - просто черный экран  :a-a:
Убрал галочку, нажал применить, попробовал перезагрузить ноут... дошел до картинки XP, пару-тройку раз полоса загрузки прошла, затем первый квадратик полоски встал в начале полоски и замигал. Выключил, включил, опять черный экран. Осталась последняя надежда на дрова, хоть и небольшая!
3) Полосы были вертикальные, начали появляться через 10 дней после покупки, сначала рябь, потом они. Один раз даже было светопредставление, мигал то черным экран, то белым, то нормальное окно Windows! Немного реагировал на движение мышки.
4) А куда в сервис тогда его нести? В магазин? Нельзя в сервисный центр MSI?
5) Насчет дров, не могу найти. На десктопе GeForce стоит, к ней за 5 минут нашел, с ATI Mobility Radeon HD 5870 уже долго мучаюсь, пытаюсь найти на XP-32 bit. Для заводских настроек есть драйвер на диске, кстати, полосы были и на W7HB из магазина, дрова там стояли  заводские!
Aljuminet
  • Aljuminet пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 05 Август 10, 19:48:12 »
На сколько я понимаю для GX740 нужно семерку ставить - для неё и все дрова.
В крайнем случае XP 32-х разрядной + подборка дров для wi-fi.
Вообще у самого проблемы с этим ноутом - только у меня перегрев видюхи.
Греется ужас в простое и без загрузки 73 - 76 градусов стабильно. :x
Рядом диск с кризисом лежит - даже ставить не пытаюсь :cry:
Как из командировки вернусь - пойду менять.
