Автор Тема: АвтоRESET (K7N2 D-L + FX5900U)  (Прочитано 2595 раз)
Gesha
« : 25 Апрель 04, 20:48:59 »
Установил новую видеокарту и начались проблемы. При нагрузке на видеоакселератор - в 3D Mark 2001 иногда перезагружается на 5-6 тесте, иногда позже, в 3D играх то же самое через 5-10-15 минут, иногда при работе DV-Mpeg – происходит полный RESET с перезагрузкой. Система выдаёт сообщение:
BCCode: 9c  BCP1: 00000000  BCP2: 8053F0F0  BCP3: E620A000
BCP4: 00000136  OSVer:5_1_2600   SP:1_0   Product: 256_1
C:\WINDOWS\Minidump\Mini042204-01.dmp
C:\DOCUME~1\7CFC~1\LOCALS~1\Temp\WER4.tmp.dir00\sysdata.xml
О «себе»:
MB – MSI K-7N2 Delta-L (601-6570-020).
             (Драйвера «родные», BIOS 6570v56, перешивал с помощью Live Update 2)
CPU Athlon XP 2600+,  Thoroughbred, 333Mz
             (В «разгоне» не был, BIOS, практически, весь в «default»е, FSB 166*2Мц,
             тайминги по умолчанию)
Видео – MSI FX5900U-VTD256 (602-8929-036)
             (Доп. питание подключено. Драйвера пробовал всякие – от «родного»  Det-r 44.03,
              до скачанных с сайта MSI 52.14, 53.03, 56.16… - эффект один и тот же, WDM
              тоже поставочный,  DirX 9.0)
DIMM PC-3200 256+256+512 (Kingston KVR400X64)
Maxtor 80Gb, 7200, ATA 133, NTFS
Блок питания 300Вт, корпус ATX, есть доп. вентилятор,  перегревание не фиксируется, подключен через БПП.
Как жить дальше?
Спасибо, если что!
Павлов Геннадий Владиславович.
Пенсионер.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Gesha »
Barton
« Ответ #1 : 26 Апрель 04, 01:56:00 »
Всякого рода перезагрузки при нагрузке компьютера связаны либо
1) Глючная память
2) Слабый Блок питания
В твоем случае скорее всего  2)
300 вт слабовато для такой системы  :!:
