Автор Тема: AHCI на MSI 770-C45 под XP  (Прочитано 3039 раз)
egorinc
  • egorinc пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Июнь 10, 11:06:55 »
Никак не получается включить под XP на этой материнке AHCI, перепробовал кучу способов ничего не помогает. Подскажите кто, что знает?
Re: AHCI на MSI 770-C45 под XP
« Ответ #1 : 02 Июль 10, 00:31:48 »
Драйвера для AHCI под контроллер нужно встраивать в дистрибутив XP. Иначе ничего не будет. А во-вторых, ACHI на XP - моразм.
drVid
  • drVid пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 10, 11:00:08 »
Почему "ACHI на XP - моразм" ?
Можно-ли включить ACHI без переустановки системы?
25 компьютеров с лицензионной Windows XP не охота переустанавливать.
MaxAder
  • MaxAder пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 10, 17:47:20 »
ИМХО у него такое. Не более.
Подозреваю, как и у intel... Драйвер накатить насильственным методом, через обновить.
Если в системе на AMD-ом чипсете уже есть драйвер (для Vista/7 подходит стандартный AHCI от Microsoft, например... или был интегрирован в дистрибутив XP... была установлена по F6, а потом переключили в обычный... и т.д.), то для переключения достаточно зайти в БИОС и поменять. ОС сама все поставит при загрузке и никуда не падает как на ICH.
Возможно, прокатит (я такое не пробовал):
0. Ссыпать весь комплект в NLDRV.
1. Закидываем ahcix86.sys в Sustem32.
2. Затем правый клик по ahcix86.inf - "Установить".
Ну, и естественно, выполняя перезагрузку не забываем переключить режим контроллера.
1. А оно Вам вообще надо (есть задача получающая прирост)?
2. Об побочном действие в курсе (что оно как SCSI mini port RAID реализовано у AMD/NVidia/VIA в XP)?
