Автор Тема: Не запускается 6163 ПОМОГИТЕ  (Прочитано 2312 раз)
archimed3636
  • archimed3636 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Июнь 10, 00:01:20 »
В результате К\З с соседними контактами  PWR SW
не стартует материнка .
При принудительном замыкании 14 и 13 контактов Б/П матплата включается и работает.
Что то подгорело? А что именно?. С паяльником дружу нормально.
Специалисты подскажите плиз,в чем дело?
Baza
  • Moderator
    • http://www.rom.by
Re: Не запускается 6163 ПОМОГИТЕ
« Ответ #1 : 27 Июнь 10, 00:57:04 »
Давайте крупное фото разъёма и пометьте какую ногу на какую коротнули
Так-же проверьте включение по сигналу JWOL1, для этого надо в биосе включить опцию включения по WAKE ON LAN
для включения соединить крайние выводы
так-же проверить включение по таймеру и включение по сигналу модема JMDM1 его так-же включаем в биосе , для включения замыкаем 3-й (средний) вывод на 2-ой (земля)
если по этим сигналам и по таймеру работает, то или включаем через них, или вызваниваем проходной низкоомный резистор 68 или 22 Ом идущий к этому выводу на гребёнке и проверяем его.
