Автор Тема: MSI 785GM-E51 - проблемы с памятью  (Прочитано 5677 раз)
newsolo
  • newsolo пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Июнь 10, 00:43:43 »
Подскажите, плиз, в чем может быть причина. Есть проблемы с работой с памятью DDR3-1333 Мгц.
Купил 4 планки по 2 Гб GOODRAM GR1333D364L9/2G. При установке всех модулей машина виснет на этапе загрузки. При установке только в 1-й или 1 и 3 слоты все работает ОК. Думал, что проблема в "сырой" версии BIOS (текущая на плате была AMI BIOS 2.3), но после апгрейда до версии 2.8 ситуация не поменялась
newsolo
Re: MSI 785GM-E51 - проблемы с памятью
« Ответ #1 : 30 Июнь 10, 22:21:27 »
Народ, закрываю тему: нашел решение проблемы   :)
Однако после пару минут работы Винда зависла  :like:
incore
  • incore пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 01 Июль 10, 08:19:02 »
не обидно что память 1333мгц робит как 800мгц?
4 планки памяти не каждая мамка потянет . мост напрягается.  тут надо подробно изучать мануалы, увеличить тайминги и напряжения как на памяти так и на мосты. возможно придется снизить множитель HT.
« Ответ #3 : 01 Июль 10, 10:09:37 »
Какой мост? Вы о чем? Контроллер памяти в проце .
incore
« Ответ #4 : 01 Июль 10, 13:57:28 »
эхх...да, это ж амд, у интела в севернике контроллер. сори.
newsolo
« Ответ #5 : 10 Август 10, 22:23:48 »
По ходу это проблема не мамки, а проца (у меня Phenom II X4 965 Black Edition 3,4 Ghz ревизия ядра - С2). В данной статье (http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/27650#02) описана эта проблема (цитирую):
"Процессоры же с ядром степпинга C2 при этом могут обеспечить устойчивое функционирование лишь с четырьмя модулями DDR3-1067 SDRAM, а использование более быстродействующей памяти было возможно лишь в конфигурациях с двумя модулями".
Отсюда вывод - или играться с настройками БИОСа и таймингами памяти или поменять проц на ревизию ядра С3
newsolo
Re:MSI 785GM-E51 - проблемы с памятью
« Ответ #6 : 06 Апрель 12, 18:13:49 »
В продолжение этой темы - недавно поставил новый проц AMD Phenom II X6 1045T на эту же материнку и надеялся что все 4 модуля памяти заработают - проблема осталась (работают только 2 в разных банках памяти). Версию БИОС обновил до последней 2.12. В чем в данном случае может быть проблема?
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #7 : 06 Апрель 12, 19:55:39 »
Мдя, по моему гораздо проще поменять память на 2 по 4 Самсунг 1600.
newsolo
« Ответ #8 : 06 Апрель 12, 22:28:14 »
А проверено - работает?
Kser
« Ответ #9 : 07 Апрель 12, 00:46:11 »
На Самсунг еще ни кто не жаловался, в отличие от всех остальных.
Две планки по 4 Гига и 1600 - самое то : http://www.overclockers.ru/lab/45844_3/Razgon_bjudzhetnyh_modulej_pamyati_Hynix_i_Samsung_obemom_4_Gbajta.html
Они еще и неплохо гонятся.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 12, 01:19:29 от Kser »
newsolo
« Ответ #10 : 07 Апрель 12, 19:56:36 »
Спасибо конечно за совет, но мне просто интересно почему то, что ОФИЦИАЛЬНО подтверждается как "supported" не работает, а то что ОФИЦИАЛЬНО не тестировалось - работает   :( (http://www.msi.com/file/test_report/TR10_1866.pdf)
Kser
« Ответ #11 : 07 Апрель 12, 22:03:03 »
Samsung 4 Гига 1600 не тестировался потому что его тогда ещё не было, посмотри более современные платы - везде есть. А работает потому, что Самсунг делает очень качественные микросхемы памяти и сами модули. Оригинальные конечно же. Да и стоят они не дорого.
newsolo
« Ответ #12 : 08 Апрель 12, 15:16:23 »
Ок - пасиба
« Ответ #13 : 08 Апрель 12, 20:51:05 »
Однако не все йо... процессоры одинаково полезны - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6810859
newsolo
« Ответ #14 : 09 Апрель 12, 00:43:12 »
Дмитрий Кучинский Спасибо за линк
