Автор Тема: MSI U210 Зависает Linux  (Прочитано 2276 раз)
Madman
  • Madman пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Июнь 10, 15:39:39 »
Доброго времени суток.
Решил поставить себе на ноутбук линукс, вот только сам ноутбук с ней наверно дружить никак не хочет. Все работает прекрасно, без тормозов. Но во время работы (в любой момент) может зависнуть, причем так что помогает только Ctrl+Alt+Del и стрелками выбрать "Перезагрузка" Это случается в абсолютно не предсказуемый момент, вне зависимости от того открыто много программ, или просто играет Rhithmbox. Перепробовал с десяток дистрибутивов но эффекта никакого. До этого стояла  Windows 7 все работало без глюков почти пол года. Сейчас снова все снес и поставил Mint 9 Шарился по форумам, встречал подобные проблемы. Возможно проблема с видеокартой. Пробовал ставить разные драйверы для видеокарты, последние пробовал Gallium, с ними все стало работать еще шустрей, но в любых 3D приложениях все покрывается цветными полосами. Зависания так и не прекратились. Думаю что проблемы вовсе не в видеокарте.
Оперативки в буке в стандартной комплектации было 1 Гб но как только я его купил сразу воткнул 2Гб
Уже два месяца пытаюсь как то решить проблему.  Проприетарный драйвер установить не удается. Пробовал разными способами, и через консоль и через инсталлер но они ни как не встают. Да и в принципе и так все работает быстро. Процессор работает в нормальном  режиме, оперативка тоже 200 - 300 мб в среднем ест. Что может ему не нравится. Уже никаких нервов не хватает. Уже окончательно решил мигрировать в линукс, но это обстоятельства меня останавливают, т.к. нужна стабильная работа. Хоть и с компьютером давно на ты но в линуксе  чайник. У кого мож на таком же ноуте была такая трабла, помогите пожалуйста советом, как можно вылечить? И что лечить, как выяснить? Если нужны какие то дополнительные данные, напишите, я посмотрю. Спасибо!
Если вы не учитесь на своих ошибках, то нет смысла их совершать!
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: MSI U210 Зависает Linux
« Ответ #1 : 14 Июнь 10, 00:34:14 »
Да, странная ситуация, видеокарта тоже может влиять - там один из самых неудачных по поддержке чипов. Он и atiв драйверах уже вроде как не поддреживается и в свободных драйверах кое-как работает. Я для него нашла один выход - старые проприетарные драйверы(где чипсет еще поддерживается) и больше не обновлять.
То что у вас зависания есть в любых дистрибутивах,  т.е. не связаны между собой версии ядра, программ и  т.п. говорит о том что проблема может быть в железе.
Проверьте памятьи  посмотрите не перегревается ли железка.
Еще один тест - поработать в консоли, зависнет ли он тогда?
Madman
« Ответ #2 : 14 Июнь 10, 17:59:23 »
Вот снова  пристально наблюдал за буком. Протестировал память как вы посоветовали. Показывает что ошибок нет. Тестил выбрав в меню загрузки груб. Да, старые проприетарные драйверы это хорошо. Вот только для них нужен X сервер версией не выше 1.6. Придется откатывать. Пока не владею такими навыками, да и почитав на разных форумах про это - затея не благодарная. А ноутбук действительно греется, особенно сейчас, в жару. С начала обрадовался, думал сделать охлаждение, но быстро огорчился, т.к. включив ноут на холодную, он завис через 2-3 мин.
А вообще странно все это! Стоит параллельно семерка, которая при запуске начинает хавать метров 500 оперативки в среднем, и при этом глючит, т.к реестр распух уже за пол года. А ноутбук заметно работает громче. Соответственно нагрузка на него больше. Но она работает с горем пополам без зависаний. Вот сейчас пишу с Линукс Минт. Сегодня весь день работала как часы. Я каждый день выполняю практически одни и тежы задачи, а ведет она себя по разному.  karina спасибо за совет!  Буду наблюдать дальше.  К сожалению работать в консоли пока особо не умею, хотя и пользуюсь всякими  apt-get install и прочими. Думаю этого мало. Спасибо!
