Автор Тема: Драйвера под w7 CR620  (Прочитано 3662 раз)
Btatecs
  • Btatecs пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Июнь 10, 15:34:45 »
Люди добрые поможите найти дрова:) у этих ещё нет дров под w-7, а семёрка стоит и не всё работает :)
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Драйвера под w7 CR620
« Ответ #1 : 10 Июнь 10, 00:40:05 »
Что конкретно не работает? Если ноут поставляется с семеркой, то все должно работать %)
Btatecs
« Ответ #2 : 10 Июнь 10, 07:56:32 »
ноут поставлялся с люнекс я поставил семёрку не работает картридеры да и дрова ставил какие нашёл похожие
karina
« Ответ #3 : 14 Июнь 10, 00:26:52 »
Во-первых, не "люникс", а с "линукс", операциронная система такая есть.
Во-вторых, драйверы http://www.msi.com/index.php?func=nbdri ... od_no=1983
gelendzhik
  • gelendzhik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 10, 18:33:25 »
странано! написано что драйвера на веб камеру не нужны.  т.к. в ОС есть. а у меня нет!!!! как подключить веб камеру???
gelendzhik
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 10, 18:36:16 »
скачала по ссылке драйвер на блютуз. при установке выскакивает ошибка с текстом: "hardware must be switched on to run this setup packoge'  я так поняла что требует пачку для установки.....
что мне делать?
