Автор Тема: MSI U210-056Ru, обзор  (Прочитано 8068 раз)
kaban
  • kaban пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Июнь 10, 13:48:00 »
Всем доброго времени. В данной теме я хочу поделиться небольшим опытом использования своего нетбука, рассказать о возможностях машины, об уже установленных программах. Надеюсь, что эта информация поможет кому-нибудь с выбором при рассмотрении покупки этой модели. Также буду по необходимости спрашивать ответы на возникающие вопросы при их появлении. Так что заносите тему в Избранное, обещаю регулярно заполнять.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 10, 22:33:20 от kaban »
kaban
Re: MSI U210-056Ru, обзор
« Ответ #1 : 03 Июнь 10, 15:25:08 »
Первое с чего начну- опишу свой аппарат:
Название: MSI U210-056Ru; монитор не сенсорный, 12,1" (308 мм.) , размер 268*151 (сам корпус верхней крышки - 350мм.(примерно), надо отметить, что при просмотре фильма в проигрывателе никаких проблем не наблюдаю (я имею ввиду удобство просмотра в целом), и просмотр Интернет-страниц довольно хороший- полоса прокрутки по горизонтальной стороне появляется при сжатии окна браузера по горизонтали примерно на 25% (мне это нужно для контроля мобильного Интернет-трафика, см. рис. "Экран"), а вообще по монитору проблем описать не могу, кроме отсвечиваемости экрана (я работаю машистом строительного крана, использую нбук в основном на работе, на кране. Так вот просмотр видео, особенно в яркую погоду, неудобен); ОС Windows Seven Starter. Остальное можно посмотреть на рисунке "MSI U210 056 RU", добавлю лишь, что на машине предусмотрена возможность установки карточки оперативной памяти на 2 Гб., однако оперативу пока не увеличивал, хотя это необходимо при работе нескольких приложений, однако об этом потом.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 10, 22:35:01 от kaban »
kaban
« Ответ #2 : 03 Июнь 10, 16:38:16 »
Наверное, пока работы нет на кране  :vo:/ :fu: .
Я после покупки, и после того, как столкнулся с проблемой заряда аккомулятора, провёл ряд тестов в нескольких режимов работы компьютера. И даже пришлось отдать машину в сервис, чтобы доказать магазину, о неисправности или сообщении недостоверной информации. Предлагаю желающим перед покупкой ознакомиться, чтоб не кусали потом локти:
После определения проблем бука с зарядом аккомулятора проведёны тесты по времени работы
1.В режиме ожидания:
- В режиме высокой производительности : 15.11.09
13:40 - осталось            100 %
13:42 -          1:41 ч.  и  99 %
13:49 -          1:34 ч.  и  92 %
14:09 -          1:04 ч.  и  72 %
14:27 -            48 м.  и  53 %
14:40 -            32 м.  и  37 %
14:53 -            20 м.  и  23 %
15:04 -             7 м.  и   9 %
15:06 -             6 м.  и   7 %
15:07 -             5 м.  и   6 % - выключился
- В режиме экономии энергии : 15.11.09 (экран темнел через 1 мин. , гас через 2 мин.)
23:00 - осталось            100 %
23:01 -                      99 %
23:15 -          2:16 м.  и  90 %
23:30 -          1:56 м.  и  79 %
00:00 -          1:18 м.  и  57 %
00:51 -            23 м.  и  18 %
00:57 -            16 м.  и  13 %
00:59 -                      10 % - выключился (перешёл в сон)
- В режиме "Turbo Battery Mode" : 20.12.09 (экран темнел через 1 мин. , гас через 2 мин.)
16:14 - осталось 1:18 ч.     94 %
16:23 -          2:16 ч.  и  86 %
16:40 -          1:53 ч.  и  72 %
16:51 -          1:36 ч.  и  65 %
17:04 -          1:19 ч.  и  55 %
17:17 -          1:05 ч.  и  46 %
17:25 -            57 м.  и  40 %
17:41 -            39 м.  и  28 %
17:57 -            23 м.  и  16 %
18:01 -            18 м.  и  13 %
18:02 - выдал сообщение : осталось 11 м.  и  10 %
18:07 -             9 м.  и   7 %
18:10 - выключился , но хватило заряда загрузить систему
2.При просмотре видео через встроенный проигрыватель :
- В режиме"Turbo Battery Mode" (полный экран) 21.12.09 :
23:13 - осталось 1:22 ч.     99 %
        установка режима "Turbo Battery Mode"
23:15 - запуск фильма через наушники ; звук на буке - 50 % , звук в WMP - 100 %
23:16 -          1:16 ч.  и  94 %
23:26 -            59 м.  и  81 %
23:35 -            53 м.  и  68 %
23:51 -            34 м.  и  46 %
23:59 -            25 м.  и  34 %
00:05 -            19 м.  и  26 %
00:12 -            12 м.  и  17 %
00:17 -             6 м.  и   9 %
00:18 - выдал сообщение : осталось  7 %
00:20 - выключился , но хватило заряда загрузить систему
- В режиме высокой производительности (полный экран) 22.12.09 :
12:51 - осталось 1:17 ч.     99 %
        установка режима высокой производительности
12:53 -          1:10 ч.  и  97 %
        запуск фильма ; звук на буке - max , звук в WMP - max , яркость экрана - max
12:54 -          1:00 ч.  и  95 %
13:09 -            46 м.  и  72 %
13:22 -            30 м.  и  50 %
13:32 -            19 м.  и  33 %
13:39 -            12 м.  и  21 %
13:45 -             6 м.  и  11 %
13:46 - выдал сообщение : осталось  10 %
13:47 - выдал сообщение : осталось  7 %
13:49 - выключился , но хватило заряда загрузить систему
Вывод:
1.В режиме ожидания
- при высокой производительности держит                                                             13:40-15:07=1 час, 27 минут
- при экономии энергии (экран темнел через 1 мин. , гас через 2 мин.)                  23:00-00:59=1 час, 59 минут
- при режиме "Turbo Battery Mode" (экран темнел через 1 мин. , гас через 2 мин.) 16:14-18:10=1 час, 56 минут (а где режим "Turbo"-то?)
2.При просмотре фильма
- в режиме высокой производительности (полный экран)                                        12:51-13:49=       58 минут
- в режиме "Turbo Battery Mode" (полный экран, звук через наушники)                   23:13-00:20=1 час, 08 минут.
По видимому режим "Turbo Battery Mode" не работает или его вообще нет, хотя лампочка индикации горит уже зелёным цветом, а не синим, как при обычном режиме. В общем выводы делайте сами.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 10, 22:39:24 от kaban »
kaban
« Ответ #3 : 04 Июнь 10, 18:37:04 »
Что хотелось бы сказать ещё об организационной части вопроса, это перенос и хранение нбука. Как я уже сказал, работаю машинистом высокого башенного крана, так вот возникла необходимость подъёма компьютера на рабочее место. Дорогие чехлы искать не стал, а приобрёл обычную папку для хранения бумаги, проделал некоторые манипуляции с дополнительно купленым шнуром питания, и таким образом храню и таскаю нбук на работу. Может это кому пригодиться.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #4 : 17 Июнь 10, 11:05:23 »
на сайте любого производителя указывается максимальное время работы от батарей, но при этом указывается, что результаты зависят от разных факторов, в том числе и от типа используемой батареи и режимов работы.
U210 c W7 не было, но у друга взял на тест U210 с win XP
Тестировалось в Battery Eater 2.70 c трех и шести элементными батареями.
Экран не отключался, в sleep не погружался.
результаты -
1. 3 ячейки, Классический режим (яркость, контрастность, звук по максимуму, wi-fi включен
2. 6 ячеек, Классический режим (яркость, контрастность, звук по максимуму, wi-fi включен
3. 3 ячейки, читательский режим. Яркость экрана на минимуме, беспроводные соединения отключены
4. 6 ячеек, читательский режим. Яркость экрана на минимуме, беспроводные соединения отключены
Результат даже несколько выше заявленного.
Вполне вероятно, что батарея у Вас попалась дефектная, либо эксплуатируется ноутбук в нештатных условиях (например, в условиях повышенной влажности и загрязненного помещения).
В Вашем случае также можно посоветовать прикупить дополнительную батарею на 6 элементов. Либо поискать неоригинальные варианты 9ти элементной батареи.
Время автономной работы сильно увеличится.
Если необходимо, логи могу прислать.
P.S. время автономной работы в W7 может быть несколько ниже, но различия будут небольшими - в пределах нескольких процентов.
kaban
« Ответ #5 : 23 Июнь 10, 20:38:18 »
Понимаете,eXp , на страничке модели чётко написано:
Длительность работы от батареи 4 часа*
По сравнению с другими ноутбуками, время работы Wind12 U210 от батареи в 2 раза дольше! В то время как у других ноутбуков время автономной работы ограничено 2 часами, Wind12 U210 может работать от батареи целых 4 часа! Wind12 U210действительно расширяет понятие мобильности.
*Действительное время работы от батареи зависит от стиля работы и настроек системы
Я, и не только я, а ещё и специалисты отдела прав потребителей, видим здесь прямое нарушение прав потребителей, а именно: положение о недостоверной или неполной информации. Думаю, что читательский режим и является самым минимальным в плане потребления электроэнергии. А вот про состав (ёмкость) батарей не сказано ни слова. Обидно даже не то, что батарея держит мало (ведь мы знаем, что покупаем- стоимость машины невелика, например моя модель стоила 13 000 рэ.), а то, что нас- потребителей, обманывают. Я, например, не купил бы свой бук, зная о точном времени, в течении которого аккомулятор способен держать заряд. А по поводу покупки ещё одного аккомулятора, не согласен в принципе: покупая рубашку в магазине- пуговицы ведь пришиты и петли пробиты?
И не думаю, что батарея оказалась бракованная, потому как после покупки я пробовал вставлять в бук другую батарею прямо в магазине и от той же модели. Результат оказался тем же. Так что, по всей видимости, она не неисправная, а просто имеет 3 ячейки.
Кстати, был приятно удивлён, что после 7 месяцев работы, аккомулятор в классическом режиме держит столько же (на 5 минут меньше- это незначительно), сколько и после покупки:
В режиме высокой производительности : 14.06.10
20:20 - осталось            100 %
20:35 -          1:19 ч.  и  85 %
21:14 -          0:32 ч.  и  39 %
21:22 -          0:25 ч.  и  30 %
21:30 -            15 м.  и  19 %
21:36 -            10 м.  и  12 %
21:37 - выдал сообщение : осталось  10 %
21:39 - выдал сообщение : осталось  7 %
21:42 - выключился (сон), но хватило заряда загрузить систему.
В режиме ожидания нбук при высокой производительности держит 20:20-21:42=1 час, 22 минут
eXp , спасибо за отзыв.
Но, впрочем, не для этого я открыл тему. Продолжимс.
Производительность:
« Последнее редактирование: 29 Июнь 10, 12:35:33 от kaban »
kaban
« Ответ #6 : 29 Июнь 10, 12:33:53 »
С производительностью также всё не очень хорошо обстоит. Имеются некоторые вопросы к работе машины:
- Подтормаживает звук браузера IE или проигрывателя Windows Media в момент, когда открыто много приложений: например столько, сколько показано на рисунках, в посте №2- после этого   добиться нормальной работы системы можно только после перезагрузки. Кстати, кажется много ресурсов забирает экранная клавиатура.
- Временами плохо выключается: регулярно, при выключении или перезагрузке системы, появляется просьба подтвердить завершение программ, работающих в фоновом режиме, даже если сам ничего не запускал.
- После выхода из сна, частенько замечалось долгое, так сказать "пробуждение". Вплоть до отказа запускать какие-нибудь приложения.
- Частенько остаются и виснут раскрывающееся сообщения, при наведении курсора на значки в области уведомления и/или меню быстрого доступа, и после его отвода (мелочь, но всё же)
- Самостоятельно отключает доступ к Интернету через мобильный модем
- На днях установил доп. ПО "Скайп". Со звуком вроде всё и ничего, но встроенная камера заметно хворает. В ряде случаев её не видит не только Скайп, но и прикладное приложение "WebCam Companion 3". Хотя я так скажу: не сильно-то и разочаровался, уже зная о возможностях бука, для голосовых разговоров вполне подойдёт.
Вывод сложился такой: не сильно-то эта модель подходит для серфинга в Интернете, как характеризуют многие такие машины, но для автономной работы в течении часа в сети или при просмотре мультимедиа подойдёт.
Надеюсь, что при замене карточки оперативной памяти на 2 Gb, производительность возрастёт до требуемого. Начальная, 32-битная версия версия семёрки, кажется поддерживает эту память:
Цитата из: http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_7
Максимальный объем памяти для 32-битных версий ограничен 3,5 Гб, Начальная редакция поддерживает до 2 Гб. Однако, на практике пользователю часто доступен меньший объём, из-за аппаратных ограничений часто невозможно реализовать функцию режима PAE.[15][16][17] Поддержка более крупных объёмов памяти доступна только для 64-битных версий.[18][19][20][21] Они поддерживают до 8 Гб («Домашняя базовая»), до 16 Гб («Домашняя расширенная») и до 192 Гб памяти во всех остальных редакциях.
P.S. Да, ещё: совсем недавно обнаружил прогиб на клавиатуре, в райне левой части и ближе к тачпаду. Не знаю заводской ли это брак или я так по клавишам стучу  :lol:  .
« Последнее редактирование: 29 Июнь 10, 20:36:49 от kaban »
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #7 : 29 Июнь 10, 16:59:27 »
в продолжении сабжа -
у меня у самого бук U100 + Dell inspiron 1520 (T5450 + 4 GB Ram (доступно 3.5, поскольку винда 32bit) + 8600 графика
U210 быстрее атома, но не в разы, тот же Dell работает гораздо шустрее обоиз машин вместе взятых.
Собственно по сабжу - иногда даже на нем возникают подобные проблемы с браузером и с WMP при открытии практически такого же количества окон, ну, может, на пару-тройку больше :) причем, реально шустрее
8. периодически чистить реестр, проводить дефрагментацию и т.д.
З.З.Ы - зачастую, проблема не столько в железе, сколько в том софте, что на нем используется - от нетбука ждать мегачудес в плане производительности бессмысленно, а вот использовать его возможности по максимуму - запросто.
kaban
« Ответ #8 : 29 Июнь 10, 18:01:01 »
Интересная у нас полемика получается, eXp. Думаю, что на таких форумах всегда найдутся люди, которые и плюс поставят обсуждаемому предмету, и минус. Но собственно для этого тема и создавалась. В дискуссию глубоко влезать не буду. На Ваши ответы:
иногда даже на нем возникают подобные проблемы с браузером и с WMP при открытии практически такого же количества окон, ну, может, на пару-тройку больше  вполне вероятно, что не совсем полностью оптимизирована работа приложений.
как вариант могу порекомендовать поотключать неиспользуемые службы + отключить режим hibernate, если он активен (хотя врятли, он требует большего объема RAM чем установлено на сабже)
Зависоны перед выключением с просьбой закрыть приложения периодически возникают и на гораздо более производительных решениях, опять же, проблема скорее всего в настройке и оптимизации системы
http://Самостоятельно отключает доступ к Интернету через мобильный модем
модем исправен, проверялся ли он на других аппаратах?
могу посоветовать переставить драйвера на камеру (обновить через диспетчер устройств, дрова используются от винды)
З.Ы - раз уж все равно экпериментируете над сабжем, советую сделать следующее -
1. перешить BIOS http://global.msi.eu/index.php?func=dow ... &type=bios
2. после перешивки BIOS восстановить систему с нуля
3. вручную обновить все драйверы (в принципе, необязательно, но для чистоты эксперимента не повредит
4. Отключить неиспользуемые службы
5. программы ставить через спец. софт, чтобы можно было бы удалять включая весь мусор (Ashampoo Uninstaller, magic uninstall, Revo Uninstaller)
6. Использовать наиболее быстрые браузеры - Opera, Google Chrome, Safari
7. добавить памяти - работать будет  причем, реально шустрее
Отвечу лишь, что Мегафоновский модем работает исключительнейшим образом на 2-х других машинах, а вот про перепрошивку Биоса и восстановления системы с нуля- опять же не согласен: помните моё мнение про рубашку, купленную в магазине? Да и о последней фразе я, например, не имею понятия, как это делать. Складывается впечатление, что мы покупаем компьютер, чтоб потом его оптимизировать. По моему машины созданы для человека, а не наоборот. С настройкой системы, оптимизацией, чисткой реестра и дефрагментацией- согласен, а вот переставлять и обновлять драйвера- мне правда жалко времени на поиск и установку, но только потому, что в ближайшее время не планирую использовать, например камеру. Да и пока исполнительний лист к магазину на изделие в силе, не хотелось бы ставить что-то ещё на машину, кроме действительно необходимого, но только для работы. Как всё разрешится, например не в мою пользу, обязательно поставлю и оперативы поболее и пару-тройку программ для системы.
Ни в коем случае не подумайте, что бук мой тупит даже когда выключен. Просто написал как есть.
nidheg
  • nidheg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 24 Август 10, 11:30:57 »
добавлю ка я яду в эту бочку с  мёдом... уже 4 месяц как использую данную модель... куча проблемм... в начале была предустановленная  open suse 11.2... но из за проблем в организации дома беспроводной сети пришлось устанавливать что-то другое... убунту установить не получилось из за отсутствия подходящего дистрибутива и лени его скачивать... зверевская хрюшка выдавала синий экран смерти...  поставил лицензионную семёрку взятую в универе... но это только начало проблем...
ибо для семёрке процессор мобильного устройства слабоват...  нэтбук загружается минут 5... загрузка процессора почти никогда не спадает ниже 75%... опять же из за слабого процессора насколько я думаю  тормозит даже wow  на минималках... зарядки в лудшем случае хватает на час... притом при отключении зарядного устройства  тормоза становятся ещё безбожнее... капание в настройках никак не помогло... но для меня опять же не самое критичное... так как занимаюсь музыкой то мне важно что бы звуковая плата работала нормально... но и тут этот кусок железа портит ситуацию...  для начала стоит упомянуть что звук  при воспроизведении в студийных программах постоянно лагает...  и вот на данный момент мучаюсь с проблеммой... после обновления звуковых драйверов ко всем звукам прибавился треск... как от грампластинки с вековой пылью...  подключение внешних динамиков и откат системы проблемму не исправил... шаманство над частотой дискретизации  только немного уменьшило эти хрипы... качаю свежую сборку зверя...
