Автор Тема: Замена HDD на SSD (PR300) теория? практика?  (Прочитано 4672 раз)
Генов
  • Генов пока не имеет никакого влияния.
sachaff
  • Reputation Power: 18
  • sachaff пока не имеет никакого влияния.
Re: Замена HDD на SSD (PR300) теория? практика?
« Ответ #1 : 21 Апрель 14, 20:40:31 »
установил ssd disk на этот ноут.
пока ничего необычного не произошло.. :)
вопрос - какие конкретно дрова подсунуть контролеру, чтобы задействовать ahci mode?
конкретных дров на сайте производителя нет.
а на интеле много всяких.
благодарю.
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #2 : 21 Апрель 14, 20:56:35 »
благодарю.
Для работы в режиме AHCI, его надо включить в биосе выставив в место IDE на AHCI, а дрова можно найти на сайте Intel выбрав в загрузках дров автоматический поиск, найдёт самые свежие дрова которые есть.
sachaff
« Ответ #3 : 22 Апрель 14, 09:45:22 »
то что в биосе выставить режим - знаю.
будьте добры объясните, как на сайте можно найти автоматически?
захожу в диспетчер устройств, в свойствах какого адаптера (?)надо менять и на что?
благодарю.
« Ответ #4 : 22 Апрель 14, 17:50:32 »
благодарю.
Автоматическая идентификация и поиск драйверов - http://www.intel.com/p/ru_RU/support/detect
sachaff
« Ответ #5 : 23 Апрель 14, 20:41:41 »
автоматический поиск не нашел дров для контролера (чипсета)
утилита показывает следующее:
Intel® Chipset Identification Utility
System Information
 Chipset
Detected Chipset:
 Intel(R) PM965 Express Chipset
Chipset Components
Memory Controller:
 82PM965
I/O Controller:
 Intel(R) 82801HBM/HEM I/O controller hub (ICH8M) SATA Controller found in IDE mode
Integrated Graphics:
 Not Detected or Disabled
sachaff
« Ответ #6 : 25 Апрель 14, 10:58:55 »
написал в тех поддержку.
ответили.
Если система изначально была установлена в режиме IDE, то после переключения в ACHI вы скорее всего увидите ошибку - boot and select proper boot device and press a key.
Для нормальной работы в режиме ACHI нужно провести установку OC, находясь изначально в этом режиме.
установил. все работает.
« Ответ #7 : 25 Апрель 14, 15:30:02 »
ответили.
А вы что уже в установленной винде переключили на AHCI :)? Я думал сначала переключили а потом поставили винду :)
sachaff
« Ответ #8 : 25 Апрель 14, 19:50:40 »
А вы что уже в установленной винде переключили на AHCI :)? :)
да.
правда изначально в биосе выставлял ахси, даже обрадовался когда увидел,что винда грузится, но позже зайдя в биос заметил,что режим ахси выключен,т.е не сохранились изменения хз почему..
