Автор Тема: Проблема с N9600GT-T2D512-OC  (Прочитано 3066 раз)
Sibzehn
  • Sibzehn пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Май 10, 16:05:00 »
Проблема с видео картой, просто не запускается вентилятор работеат на макс мощности но видовс его не чуствует и через него не идет картинка (запускаю через встроеный видео адаптер) адаптеру чуть больше года,
конфигурация такова
CPU Intel E5200
MB MSI P6NG Neo
Video N9600GT-T2D512-OC V127
PSU EZCool 500W
Art81
  • Art81 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с N9600GT-T2D512-OC
« Ответ #1 : 18 Май 10, 16:48:44 »
Если видеокарта на гарантии -- то неси в сервис , там должны заменить или отремонтировать.
Можешь написать , сколько грелась видеокарта (в простое и при нагрузке) и не разгонял ты её ?.
1. Одолжи на время другую(любую) видеокарту  , поставь - включи комп. Если заработает , то понятно что проблема не в мамке.
2. Проверь соединения , протри спиртом контакты видеокарты.
Пробовал прошить ? Может по какой-то причине видеоБиос слетел , или глючит.
Sibzehn
« Ответ #2 : 18 Май 10, 17:01:05 »
температура выше 50 никогда не поднималась и нет не разгонял
возможности попробовать другую видюху нет
у меня лично подозрения на блок питания, он мне пробелы со вторым HDD делал, кто знает как видео карта реагирует на недостаточно питания?
Art81
« Ответ #3 : 18 Май 10, 17:17:52 »
А можешь посмотреть напряжения БП , в биосе(пункт PC Health) или программой HWmonitor http://www.cpuid.com . Если значения сильно отличаются от номинала , то надо менять БП. Рачитать мощность БП можно на сайте --- http://educations.newegg.com/tool/psucalc/index.html .
 Пробовал включить свою видеокарту на другом компе (например у друга итд.)?
Sibzehn
« Ответ #4 : 18 Май 10, 17:53:21 »
вот данные вольтажей
Voltage 0   3.39 Volts [0xD4] (+3.3V)
   Voltage 1   1.13 Volts [0x8D] (CPU VCORE)
   Voltage 2   1.79 Volts [0x70] (VIN2)
   Voltage 3   1.07 Volts [0x5B] (VIN3)
   Voltage 4   5.17 Volts [0x7B] (+5V)
   Voltage 5   12.32 Volts [0x8C] (+12V)
   Voltage 6   1.82 Volts [0x72] (VIN6)
   Voltage 7   3.36 Volts [0xD2] (VSB3V)
   Voltage 8   3.17 Volts [0xC6] (VBAT)
Art81
« Ответ #5 : 18 Май 10, 18:24:24 »
Даааа... Вроде с напряжениями всё в норме. Конечно , если не проседают при нагрузке. Во всяком случае , разница до +\- 5% норма.
Sibzehn
« Ответ #6 : 18 Май 10, 21:36:32 »
спс за помощь я пошел сдавать карту в магазин
