Автор Тема: MSI 790XT-G45 не работает с памятью 1066  (Прочитано 3620 раз)
lexus21
  • lexus21 пока не имеет никакого влияния.
Apacer DDR2-1066 2x2048Mb Golden Overclocking с частотой 1066 загружалась, через 1-2 часа синий экран.
TEAM XTREEM DARK DDR2 2x2048Mb PC2-8500 с частотой 1066 загружалась, через некоторое время зависание.
Потом поменял на эту:
Kingston HyperX (1066MHz) KHX8500D2T1K2/4G в лучшем случае доходит до загрузки Windows и синий экран.
Изменялось напряжение от 1,8 до 2,3 В, и изменялись тайминги (в большую сторону).
Все модули памяти нормально работают в режиме 800. Биос последний v.2,3
Подскажите с чем это связано?
« Последнее редактирование: 17 Май 10, 15:46:06 от lexus21 »
incore
  • incore пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 790XT-G45 не работает с памятью 1066
« Ответ #1 : 21 Май 10, 06:38:55 »
у меня такая же мать и память Кингстон ГиперХ 1066 2*1гиг. Сменил 4 комплекта (хотел чтобы было 4*1гиг) , ни один не рабочий. Сервис центр подтвердил не стабильность памяти на заявленных таймингах и частотах. Проблема в памяти. Ибо памяти на 1066Мгц не существует. Есть только 800Мгц , а юзер должен ее сам разогнать до 1066Мгц, выставить напругу и тайминги. Меняй память, ищи (подбирай) стабильные модули. Лично мне уже надоело искать стабильные модули на 1066Мгц, всё это маркетинговый ход производителей. Работоспособных модулей на такой частоте мало, но все же попадаются. Это как с разлочкой, повезет-не-повезет. Единственное на что можно возложить надежду это на Корсайр 2*2гиг 1066Мгц по цене 5500руб. Это надо?
Щас у меня стоит память на Кингстон ГиперХ при 800Мгц (5-5-5-15, 1,9В). Стабильно, синих экранов нет. Это меня радует. И мне пофиг на эти 1066Мгц. Можно разогнать NB до 2,4Ггц и получится та же производительность памяти что и при 1066Мгц. Можно поднять HT и множитель проца, что еще лучшит латенси, копирование и чтение. НО в играх это ни как не сказывается на фпс, так что смысла нет в этих модулях на 1066Мгц. Туфта это все кароче.
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #2 : 21 Май 10, 10:18:21 »
Теперь - да, не существует, а раньше существовала  :) .
ntrader
  • ntrader пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 790XT-G45 не работает с памятью 1066
« Ответ #3 : 14 Февраль 11, 01:10:15 »
Аналогичная проблема с модулями Crucial Ballistic Tracer (не кит, но 2x1GB) PC-8500 5-5-5-15
Иногда при загрузке видна перезагружается, иногда во время работы - BSOD
Несовместимость или что?
И еще OCZ Special OPS Edition (rbn 2x1) PC6400 вообще не видит, даже моник не включается.
Такие дела((
dmitry32
  • Reputation Power: 7
  • dmitry32 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 14 Февраль 11, 22:58:58 »
По одному модулю пробовали?Столкнулся с аналогичной проблемой,только у меня мать-K9N2 SLI Platinum и память G.SKILL F2-9600CL6D-4GBRH DDR2-1200мгц.К стати по одиночке память проходила все тесты с таймингами 5.5.5.15,а установив обе линейки вызывала синий экран-особенно в играх!Но память я все равно заставил работать в паре при 5.7.7.20.31т и 2.05в,проц Phenom II X6 1090T.К стати почитайте,ни где не указывается об ограничении использования памяти на частоте 1066мгц?На гигабайтовской я нашел такую пометку на вашем чипсете,-при использовании памяти DDR2-1066мгц использовать только один модуль!
Alex_X23
  • Alex_X23 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 20 Февраль 11, 03:33:28 »
Была у меня такая материнка как MSI 790XT-G45 были зависания перезагрузка самопроизвольная ,заметил такой прикол стоял проц Атлон 4400 всё нормально работало а как токо поставил Атлон2 .3Х 445  так и начались приколы ,а всё изза перегрева СЕВЕРНОГО МОСТА как только кулер рикрутил к ему так сразу вылеты прикратились .Так что MSI НЕМЕШАЛОБЫ КУЛЕР ПОСТАВИТЬ А НЕ ИКОНОМИТЬ КОПЕЙКИ.
