Автор Тема: 790FX - GD70 проблема с JMicron  (Прочитано 1905 раз)
sads
  • sads пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Май 10, 06:51:01 »
Здравствуйте.
Есть компьютер Процессор Phenom II X4 Black Edition 965
                               Системная плата MSI 790FX-GD70 (MS-7577)
                               Память OCZ Gold XTC OCZ3G13332G   2гб х 2 DDR3-1333 DDR3 SDRAM
                               Видеокарта    HIS Radeon HD 5850 (1024гб)
                               Блок питания Zalman ZM850 – HP
                               Жесткие диски ST3160813AS    2  Штуки подключены к JMicron к 7 и 8 порту в БИОСе выставлен решим IDE и сделан Raid stripe.
 Остальные жесткие диски  ST3160827AS, WDC WD10EACS-00D6B0, WDC WD15EARS-00Z5B1, WDC WD7500AAKS-00RBA0 , подключены к контролеру amd  в режиме ahci.
Ещё есть DVD привод подключенный к IDE,и Звуковая карта  Creative Audigy установленная в PCI.
Проблема заключается в следующем : при включении компьютера на стадии загрузки БИОСа иммено на определении жестких дисков комп задумывается и в итоге неопределяет жесткие которые подключены к 7 и 8 порту.все остальные определяются. Соответственно система загрузиться неможет .но если нажать резет то все определяется сразу без задержек и загружается система.после загрузки системы некаких проблем с невозникает. Пробовал ставить контролер в режим AHCI и убирал Raid все также при первой загрузке неопределяются. На предыдущей материнской плате MSI K9A2 platinum эти жестие работали без проблем.
Версия БИОСа последняя V1.B0 обновлял через Live update. В БИОСе версия отображается как V1.11
Blackaliot
  • Blackaliot пока не имеет никакого влияния.
Re: 790FX - GD70 проблема с JMicron
« Ответ #1 : 09 Май 10, 17:40:35 »
Похоже, ты сам ответил на свой вопрос =) в заголовке. Регулярно наблюдаю такую же фичу на одном из компов на работе, плата не MSI. То ли микруха не дожидается старта винтарей, то ли шнурки САТАшные пришла пора поменять (иногда может помочь при разных глюках с винтарями), то ли платку дополнительную в PCI-e x1 (PCI) c САТА контроллером поставить, если штатных разъемов не хватает.  :)
MSI 770-C45, AMD Phenom II x4 10  ;) , 4GB Corsair TW3X4G1600C9D, Powercolor Radeon HD4850 512Mb
sads
« Ответ #2 : 11 Май 10, 01:56:56 »
Ну всетаки хотелось бы использовать то что есть.тем более видиокарта закрывает pcie x1.ещё будет вторая видияка и pci тоже невариант. Так а вобще ктонить делал на этом контролере рейд? Ктонибудь им вобще пользуется? Ведь нетока при редй проблема он и в обычном режиме также ведет себя. Может просто проблема в хардах? или может с материнкой что нетак.
« Ответ #3 : 11 Май 10, 08:25:07 »
Чёта я не понял, а каким вы образом вообще собрали RAID на микроне при выставленном на нём режиме IDE? Нужно выставить RAID и приустановке Windы подсовывать драйвера на флешке или дискете. Если вы собираетесь ставить на RAID систему.
Snezhok
  • Snezhok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 30 Май 10, 14:19:23 »
Делал RAID 0 на микроне - очень медленный. Правда есть плюс - при установке 7ки не требует дров. На SB750, массив гораздо быстрее, процентов на 30.
[size=70]AMD Phenom II X4 Z965 C3
MSI 790FX-GD70
MSI R5770-PMD1G  x 2
Geil GV34GB1600C9DC  x 2
ST3500418AS  x 2  RAID 0
БП 750 Вт[/size]
